Bauknecht SpüMa gsfp 6140 a+ ws
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt - getauscht
Serverzeit: 10 11 2026  10:30:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht gsfp 6140 a+ ws --- Heizung defekt - getauscht
Suche nach Bauknecht Heizung defekt - getauscht
BID = 964145
MikeTab83
Defekt : Heizung defekt - getauscht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : gsfp 6140 a+ ws
S - Nummer : 8573 031 22200
Ich bin neu hier und brauche dringend Hilfe. Mein Geschirrspülmaschine hat nicht mehr geheizt, also habe ich durchgemessen und die Heizung hat auf einer Seite keinen Durchgang also defekt! Siehe Bild: Teil mit dem roten Punkt!
Habe mir ein Ersatzteil besorgt und eingebaut. Leider ist das Wasser immer noch kalt. Jetzt habe ich gelesen, man sollte nach dem Wechsel das Testprogramm durchlaufen lassen, damit der Speicher der Platine auf null gesetzt wird!
Wie starte ich das Testprogramm??? Tastenkombination?
Wenn die Heizung nicht das Problem wäre, was ist es dann?
Hilfe.
Hochgeladene Datei (2245060) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194241000   Heute : 3624    Gestern : 6931    Online : 189        10.11.2026    10:30
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
