privileg SpüMa 30400i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft nicht ab
Serverzeit: 09 11 2026  09:16:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa privileg 30400i --- Wasser läuft nicht ab
Suche nach privileg Wasser läuft nicht ab
BID = 964077
xoO
Defekt : Wasser läuft nicht ab
Hersteller : privileg
Gerätetyp : 30400i
Hi an alle,
ich bin neu hier also vergebt mir wenn ich nicht alles erforderliche schreibe, aber ich werde versuchen das Problem so klar wie möglich zu beschreiben.
Der Geschirrspüler ist schon sehr alt und wir haben ihn vor ca. 3 Jahren in einer Küchenauflösung gekauft.
Das Problem begann so, dass der Geschirrspüler von heute auf morgen nicht mehr das Programm ändern lies. Also dreckiges Geschirr etc. wurde nach dem abgeschlossenen Spülgang wieder eingefüllt, aber egal ob man den GS Aus und wieder An macht oder auch komplett vom Netz nimmt, es ändert nichts daran das er immer startet mit leuchtender Normaler-Spülgang-LED und Reinigungs-LED. Danach versuchte er ein Spülgang zu starten machte aber nur ein brumendes Geräusch und nach ca. 3 min. fängt die Reinigungs-LED an zu blinken und nichts passiert mehr.
Ich habe dann die linke Seitenkleidung demontiert um die Wassertasche zu sehen und diese scheint in einem relativ großen Behälter voll mit einer rotbraunen Flüssigkeit zu sein... Zusätzlich kam aus dem Salzbehälter fast schon spritzend Wasser raus und dieser ist nun voll mit Wasser (wir haben lieder nie Salz benutzt )
Nachdem ich das gemacht habe habe ich nochmal versucht ihn anzumachen und jetzt zeiht er ganz normal Wasser und startet das (immernoch nicht änderbare) Programm. Jedoch läuft das Wasser garnicht mehr ab und bleibt im Spülraum stehen... Ich habe versucht mit Rohrreiniger (im nachhinein nicht die klügste Entscheidung aufgrund der Chemie ) den Ablaufschlau zu reinigen weil es mir so vorkam als wenn dieser verstopft gewesen wäre. Über Nacht ist der Ablaufschlauch jetzt auch wieder frei geworden aber das Wasser läuft trotzdem noch nicht ab wenn ich den Spülgang starte.
Im Inet stand iwo das es vllt die U-A-Pumpe ist, aber da müsste ich ja erstmal eine kriegen und dann auch noch einbauen können =( (Löten und sowas bzw. ein bisschen Ahnung habe ich durch mein elektrotechnisch-orientiertes Studium)
Bilder: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imgur.com (first image: GS; secon image: Wassertasche; third image: Innenraum (voll Wasser))
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar!
LG,
xoO
BID = 964087
Bitte liefere die fehlenden Pflichtfelder (Angaben vom Typenschild) nach und lade die Bilder hier hoch, statt auf irgendeine Spam- und Virenschleuder.
Das der Salzbehälter mit Wasser voll ist, ist normal, wie soll sich das Salz denn sonst auflösen.
BID = 964150
xoO
Hey,
danke für deine Antwort. Das mit den Bildern hatte ich vor aber die sind alle größer als 300 kb im HD-Zeitalter. Egal... der Rohrreiniger hats wohl für mich getan. Der GS funktioniert wieder und tropft nur ein bisschen an der Tür raus (wahrscheinlich eine Dichtung iwo undicht).
Ich werde das jetzt erstmal beobachten und wenn sich nochmal was verändert wieder melden.
Eine Frage noch: Wieviel Spülgänge denkt ihr brauch es ungefähr bis der Reiniger wieder raus ist... Ich habe jetzt 3 Mal gespült und es riecht auch nicht mehr nach Chlor. Ich denke auch das reicht langsam (ich habe auch keine der Spülarme bzw. Körbe drin gehabt als ich den Reiniger benutzt habe).
Typenschild ist leider nicht mehr lesbar...
Danke für die Hilfe =)
LG,
xoO
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xoO am 25 Jun 2015  9:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232271   Heute : 1806    Gestern : 7979    Online : 220        9.11.2026    9:16
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
