Bosch SpüMa SHI5605EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummt, zeigt 43Min.
Serverzeit: 12 11 2026  02:13:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SHI5605EU --- Brummt, zeigt 43Min.
Suche nach Bosch
BID = 963820
miroco
Defekt : Brummt, zeigt 43Min.
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SHI5605EU
S - Nummer : 00743201
FD - Nummer : 7910
Typenschild Zeile 1 : SHI 5605EV/12
Typenschild Zeile 2 : 7910 840012
Maschine stand brummend minutenlang auf 1 Min. mit sauberem Geschirr etwas Wasser im Spülraum drin.
Erste Vermutung - pumpt nicht ab.
Wieder einschalten anfangs noch leichte Zucker der Pumpe, jetzt nur noch Brummen.
Ausfluss duchgepustet, Pumpe getestet (externen 230V), bei händischer Betätigung des Notfall-Abpumpens (rotes Kunststoffstab) wird abgepumpt.
Anzeige steht im 70Grad Programm auf 43 Min.
Für mich ist nicht klar an welcher Stelle die Maschine steht - was will sie eigentlich jetzt machen?
Nächste Vermutung Wasser anziehen? Aquastop 2kOhm / keine Spannung an den beiden lila Drähten.
Elektronik sieht gut aus - Lötstellen alle i.o.
Microschalter auf der Wassertaschenseite funktionieren.
Magnetventile zeigen keinen Rost o.ä.
Schon was älter, aber vielleicht....
Soll ich mal extern 230 an den Aquasto legen? und dann?
Was tun?
Vorab vielen Dank grüsse und ein supi Wochenende
BID = 963821
derhammer
Eventuell Ablaufventil Wärmetauscher defekt. Eimertest machen.
BID = 963828
miroco
Wäre schön wenn Du dazu schreiben würdest warum Du diese Maßnahmen empfiehlst, ich kann da keine Logik erkennen.
Wie schon gesagt, die Magnetventile habe ich überprüft und der Eimertest hilft mir auch nicht, da ja anscheinend die Maschine gar kein Wasser anfordert.
BID = 963829
derhammer
Weil ich Techniker bin und das nicht umsonst frage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254804   Heute : 805    Gestern : 9083    Online : 418        12.11.2026    2:13
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
