Küppersbusch SpüMa IG 458.0 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 12 11 2026  01:02:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Küppersbusch IG 458.0 W --- Zieht kein Wasser
Suche nach Küppersbusch
BID = 963487
galaxy77
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IG 458.0 W
Hallo unsere Spühlmaschine zieht kein Wasser mehr. Maschine will starten, Pumpe läuft auch aber Wasser wird nicht ins Gerät gepumpt. Drehknopf habe ich auch manuell schon weiter gestellt. Nichts. Mist. Was kann ich denn ausser dem Wasserzulauf noch testen? Stefan
BID = 963488
derhammer
Eimertest machen
BID = 963489
galaxy77
Stimmt da war was. Wie geht der nochmal?
BID = 963491
derhammer
Steht oben im FAQ
BID = 963493
galaxy77
Stimmt habs gefunden
BID = 963634
galaxy77
Also habe den Eimertest gemacht. Am Eckventil und am Schlauchende vor der Maschine kommt ausreichend Wasser. Wenn ich die Maschine starte zieht sie Wasser, was man auch an der Wassertasche sehr gut sehen kann. Innen habe ich die versifften Röhrchen gereinigt ( also im Spülraum wo das Wasser steht). Kann es das Magnetventil teilweise defekt sein? Da ist doch auch ein unterdruckschlauch dran. Was sollte man denn an den 2 Anschlüssen am Magnetventil messen? Stefan
BID = 963823
derhammer
230v
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254358   Heute : 358    Gestern : 9083    Online : 567        12.11.2026    1:02
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
