Siemens Backen HBT294
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur schwankt extrem
Serverzeit: 16 11 2026  20:02:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HBT294 --- Temperatur schwankt extrem
Suche nach Backen Siemens
BID = 963562
schwabbi
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperatur schwankt extrem
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HBT294
FD - Nummer : 7906
Typenschild Zeile 1 : HB2805401
Hallo zusammen.
Mein Herd spinnt, habe immer verbrannte Ergebnisse und mir gedacht hier stimmt etwas nicht und habe eine Thermometer mit hineingestellt.
Bei Einstellung Umluft oder Ober und Unterhitze bei 180Grad schwankt er und geht bis 220 Grad rauf. Man muss stänidig rauf und runter regeln um ein angemessenes BAckergebnis zubekommen.
Ist hier das Thermostaht defekt? (EGO 55.18279.010 Thermostat für Backofen)
Hoffe mir kann jemand helfen.
Markus
BID = 963563
derhammer
Wurde in dr Mitte vom Backrohr gemessen?
Bei Umluft oder OHUH geprüft? Was war denn die Einschalttemperatur???
BID = 963566
schwabbi
Hi.
Er war auf 180 Grad eingestellt, sowohl OHUH als Umluft.
Markus
BID = 963603
derhammer
Einschalttemperatur = Temperatur bei der wieder nachgeheizt wird
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316162   Heute : 10943    Gestern : 12485    Online : 792        16.11.2026    20:02
