Kondensator oder nicht ?
Serverzeit: 24 11 2026  15:35:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 963509
trafostation
Sieht für mich wie ein Kondensator aus(nicht der IC in der Mitte), aber laut Aufdruck 406/407 wären das 40uF bzw. 400uF, anderes Bauteil oder falsch gerechnet ?
Ist ein kleiner Stereo Verstärker, leider hab ich die Platine nicht mehr greifbar, sonst hätte ich nachgemessen.
BID = 963515
Die "Null" sieht mir eher nach einem Dreieck im Kreis aus, etwa wie das Zeichen von STM.
Kanst ja mal selbst ein bischen suchen: http://www.aufzu.de/semi/gif/
P.S.:
Wie alt ungefähr ist der Verstärker?
https://de.wikipedia.org/wiki/Techn.....o.svg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Jun 2015 17:34 ]
BID = 963534
trafostation
Was mich irritiert ist das es auf der Platine auch 102er und 104er vom gleichen Typ gibt, also theoretisch normale Werte, 1nF und 100nF.
Ein Logo mitten in der Wertbezeichnung ergibt irgendwie keinen Sinn.(aber kann man durchaus auch als Dreieck interpretieren)
Oder aber es ist anders zu lesen, die unteren Buchstaben vielleicht.
Hier der 102er, die Tantal daneben habe ich gemessen, nur auf die "Standard" Kondensatoren, wie ich dachte, vergessen.
Auf der Platine ist nichts aufgedruckt.
Die Verstärker Platine ist von 2005.
Ist jetzt nicht dramatisch wichtig, ich bekomme von den Platinen sicher wieder eine in die Hände, dann messe ich das raus.
Trotzdem Danke !
BID = 963577
attersee
Die Dinger mit der Aufschrift 407 sind wohl sehr klein, ich glaube aber trotzdem, dass es sich um eine normale Null handelt und es ein 400 uF Tantal Elko mit kleinem Spannungsbereich ist.
Grüße, attersee
PS: Jetzt kommts mir, - darum die Frage nach dem Alter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: attersee am 16 Jun 2015 23:27 ]
BID = 963578
... und ich glaube das nicht.
... aber das Design wird wesentlich älter sein.
Der LM380 ist ja schon locker 40 Jahre alt, und in einer Schaltung von 2005 erwarte ich ihn nicht mehr im DIL-Gehäuse vorzufinden.
Deshalb erwarte ich auch nicht dort derartig hochkapazitive kleine Tantals in bedrahteter Technologie vorzufinden.
400 oder 40 wäre ja auch nicht gerade ein Normwert.
Ich habe hier gerade die "MIL-PRF-49137 MARKING INFORMATION" eines tropfenförmigen Ta-Elkos von Kemet vor der Nase, und wie der Teufel es will, steht in dem Beispiel die Zahl "407" und als Erklärung "Date Code".
Vielleicht stehen die Angaben zu Kapazität und Spannung ja auf der anderen Seite der rätselhaften Kondensatoren.
BID = 963580
attersee
Das untergräbt meinen Glauben. Auch passt nicht recht in mein Glaubensbild, dass ein 406 und ein 407 auf dem Foto gleich groß aussehen.
Grüße, attersee
BID = 963585
trafostation
Es muss sich tatsächlich um einen Datumscode handeln !, ist mir jetzt beim durchsehen der Fotos aufgefallen, da hab ich zufällig einen der Kondensatoren von beiden Seiten fotografiert, einmal steht 404 und einmal 102 drauf.(manchmal sieht man den Wald nicht, vor lauter Kondensatoren... )
Mit dem Pfeil markiert, der gleiche Kondensator.
Danke Perl für deinen detektivischen Spürsinn
Ist aber auch eine saudumme Idee vom Hersteller einen Datumscode aufzustempeln der auch ein Wert sein könnte.
Bei den Kondensatoren beim IC muss es sich demnach um "104er" handeln.
Das Design der Platine ist sicher schon älter, aus den 90ern, aber gerade den LM380N finde ich super, der kostet fast nichts im Vergleich zu den TDA Verstärkern, und reicht für solch einfache PC Ton Gedudel Verstärkerei völlig aus.
Nochmals Danke, und somit erübrigt sich auch ein Glaubenskrieg
Übrigens war ich vor 2 Wochen am schönen Attersee...
BID = 963630
attersee
@Perl: Scharf kombiniert, Respekt.
@ts: Schönes Segelrevier.
Grüße, attersee
BID = 963638
Na ja, weniger kriminalistischer Spürsinn, als der durch etwas Erfahrung gestützter Widerwille dort derartige Kapazitätswerte zu akzeptieren.
Außerdem fehlt die für Elkos charakteristische Polaritätskennzeichnung und an die Existenz bipolarer Ta-Elkos kann mich nicht erinnern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496351   Heute : 12914    Gestern : 16862    Online : 767        24.11.2026    15:35
