Siemens Printtrafo 4AG4500-8CC
Serverzeit: 24 11 2026  15:46:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616)
BID = 963058
JensAlbany
Hallo Elektronikforum,
habe hier einen defekten Printtrafo von Siemens 4AG4500-8CC
Dieser Trafo hat einen Eingang 230V und drei Ausgänge von ?V
Der Trafo ist Defekt sodass ich nicht genau weis was auf der Sekundärseite raus kommen soll.
Nach 2 Sekundäranschlüssen des Trafo befinden sich 2 Spannungsregler L7812, so das Ich davon ausgehe das 2 Ausgänge diese 12V AC liefern sollten.
Was nun der dritte Ausgang leistet ist mir noch unbekannt.
Kann mir Jemand helfen um diesen Trafo zu entschlüsseln?
Der Trafo ist Teil einer Whirlpoolsteuerung der Fa. Hoesch.
Die Fa. Hoesch hat kein Schaltplan dieser Steuerungsplatine da Sie diese vor 15Jahren im Auftrag von Siemens anfertigen lassen hat.
Bei Siemens hatte Ich auch nach gefragt und bekam nur eine Kurze Antwort, wenden sie sich bitte an den Hersteller Fa. Hoesch.
Die Fa. Hoesch möchte nun gerne Satte 2000.-€ plus Einbau für eine Neue Steuerung. So viel Geld ist zu Viel, bei einem Trafo der vielleicht 10.-€ kostet.
MfG Jens Albany
BID = 963065
Damit lässt sich schon mal arbeiten.
Eher 15V AC. Bei 12V AC wird es für 12V DC arg knapp.
Auf welchen Teil der Steuerung führt er denn?
Wie dem auch sei, einen Printtrafo mit genau den drei Ausgangsspannungen zu finden dürfte aber nicht ganz einfach sein.
BID = 963072
In der Regel ist es die Primärwicklung, die durchbrennt. Miß doch mal die Ohmwerte der Sekundärwicklungen. Dann kannst Du mal an eine Wicklung eine Wechselspannung anlegen (z.B. 15V) und an der unbekannten Wicklung die Spannung messen. Damit kannst Du zumindest den prozentualen Spannungsunterschied messen.
BID = 963073
Mirto
Wenn der Trafo in irgendeiner Wicklung einen Schluss hat, bekommst Du bei dieser Messung auch nur Hausnummern.
Gruss
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 10 Jun 2015 10:43 ]
BID = 963080
JensAlbany
Vielen Dank erst mal für die schnellen Antworten.
Habe den Trafo durchgemessen.
Die Primärwicklung ist mit 19,80 MOhm Hochohmig
Sekundär1 hat 3,8 Ohm
Sekundär2 hat 13,3 Ohm
Sekundär3 hat 2,8 Ohm
Sekundär 1 und 2 versorgen die beiden L7812 und Sekundär 3
geht auf eine weitere Platine der Steuerung.
Was mich nun Stutzig macht ist der Ohmwert von Sekundär 2 .
Dieser ist wie Sekundär 1 an einem L7812.
Sekundär 2 versorgt die Ansteuerung der 6 Mosfets, diese dienen zur Versorgung des 3 Phasen Pumpenmotor.
MfG Jens Albany
BID = 963086
db3sa
Zur Homepage von db3sa
meist haben diese Trafos eine interne Thermosicherung, die auslöst, ohne, dass ein Fehler vorliegt.
Bei ca. 2000 € Rep.-Kosten würde ich mir die Mühe machen, mal den Trafo zu zerlegen. (Arbeitshandschuhe und Heißluftfön).
BID = 963093
Was genau ist defekt?
Einen Hinweis auf die Wicklungsspannung können die Elkos geben, und solange kein Windungsschluß vorliegt, kann man einen Trafo auch über eine Sekundärwicklung speisen, um das Windungsverhältnis der übrigen Wicklungen herauszubekommen.
BID = 963654
JensAlbany
frei nach dem Motto, Fragen kostet Nichts, hab Ich eine Anfrage an Siemens gestellt.
Siehe da, eine freundliche Mitarbeiterin hat mir die Daten zu diesem Printtrafo zugeschickt per E-Mail.
Leider wird dieser nicht mehr hergestellt bzw. es gibt keinen Ersatz.
Die Daten wie folgt.
Nennleistung=112VA
Primär= 220Volt
Sekundär1=12Volt-0,1A
Sekundär2=12Volt-0,6A
Sekundär3= 7Volt-0,4A
Primärseitige Temperatursicherung (eingegossen)
Habe nun 2 Printtrafos bestellt, da es einen mit 3 Ausgangsspannungen mit diesen Daten nicht gibt am Markt.
Platz ist genug da auf der Platine .
In diesem Sinne, vielen Dank für Eure Hilfe und einen schönen Tag noch.
MfG Jens Albany
BID = 963679
Onra
Bei der Nennleistung fehlt offenbar ein Komma, denn die Sekundärleistungen ergeben addiert 11,2VA.
Wenn das die Ausgangsgleichspannungen sind, benötigst du einiges mehr an Trafoleistung. Einmal die Spannungsüberhöhung für die Festspannungsregler und zum zweiten einen Korrekturfaktor für die Gleichrichtung mit Ladekondensator.
Die Eingangsspannung beträgt inzwischen 230V.
Onra
BID = 963713
Bubu83
http://www.jelonnek-trafo.com/de/produkte.html
Die Jungs kannst du auch fragen. Haben für mich mal für relativ wenig Geld und sogar innerhalb einer Woche einen Sondertrafo für eine Heizungssteuerung gewickelt. Super Service und wirklich bezahlbar.
Die bauen dann auch genau die Form mit genau dem Pinabstand...
Viele Grüße
Bubu
BID = 963722
Da stimmt offenbar noch mehr nicht, denn
passt nicht zu diesen Widerstandswerten:
Es sieht ganz so aus, als seien die Angaben von S1 und S2 vertauscht.
BID = 963733
JensAlbany
ja Richtig das die Werte nicht stimmen, allerdings ist der Trafo Defekt.
Die Thermosicherung auf Primär ist Defekt, deshalb der Hohe Ohmwert und bei der 2.Sekundärspannung scheint auch etwas nicht zu stimmen.
Das hatte Mir die Gute Frau von Siemens gesendet.
Sehr geehrter Herr Albany,
hier wie besprochen die technischen Daten des Transformators.
4AG4500-8CC hatte die Bemessungsdaten:
Nennleistung: 112 VA
Primärspannung: 220 V
Sekundärspannung: 12 V (0,6 A); 12 V (0,1 A); 7 V (0,4 A) Primärseitige Temperatursicherung (eingegossen)
Gefertigt wird er nicht mehr.
Mit freundlichen Grüßen
Katja Wenzel
Ist mir auch aufgefallen das dieser Trafo keine 112VA macht bzw. kann.
Bestimmt ein Schreibfehler.
Vielen Dank für den Link der Firma zur herstellung.
MfG Jens Albany
PDF anzeigen
BID = 963735
Das fehlende Komma hatte Onra ja schon erwähnt.
Was die Strombelastbarkeit der Sekundärwicklungen angeht, kannst du ja mal in der Schaltung nachsehen, welche höher belastet ist. Vermutlich hat die nicht nur den geringeren Wicklungswiderstand sondern auch einen größeren Siebelko.
Ich tippe darauf, dass mit der 600mA-Wicklung +12V gemacht werden und mit der 100mA Wicklung -12V.
P.S.: Aus deinem ursprunglichen Posting:
Mit der 7V-Wicklung werden vermutlich +5V gemacht. Evtl. findest du dafür einen LM7805.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jun 2015  2:02 ]
BID = 963787
prinz.
Mir fällt da gerade was ein
Bauknecht/Whirpool hatte solch komische Trafos in den Trocknern verbaut
Ich meine die hatten die Spannung bzw. Daten
Mal die örtlichen Entsorger Abklappern ob da sowas rum steht
Ich würde aber bevor Du einbaust den durch Messen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496550   Heute : 13113    Gestern : 16862    Online : 735        24.11.2026    15:46
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
