AEG SpüMa FAV50 EUMop 911D2162A2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 20
Serverzeit: 12 11 2026  02:13:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAV50 EUMop 911D2162A2 --- Fehler 20
Suche nach AEG 911D2162A2 Fehler 20
BID = 962701
kuhtreiber
Defekt : Fehler 20
Hersteller : AEG FAV50 EUMop
Gerätetyp : 911D2162A2
Hallo, alles begann mit Fehler 20 bei ca. 80min Restzeit. Dieser kam immer wieder. Wir haben gereinigt, Heiß gespühlt. Bis dann zum Schluß nichts mehr ging. Da wir noch Garantie haben, haben wir einen Mechaniker angefordert. Seine Diagnose: Zu viel Dreck, zu wenig Wasserdruck, zu kurzer Schlauch, nicht ausgebaut und frei zugänglich. Das falle nicht unter Garantie ich soll mir eine neue kaufen. Und geht wieder.
Nun habe ich mich selber dran gemacht. In 2Min. hatte ich die Maschine vorgezogen. Die linke Seitenwand abgeschraubt und den klaren Behälter ganz unten abgeschraubt und gereinigt. War etwas Dreck drin. Der obere klare Behälter war sauber. Die Maschine zieht nun meiner Ansicht nach kein Wasser. Ich habe den Hahn überprüft. Es kommt kräftig Wasser. Dann hatte ich den Aquastopp in Verdacht. Mehrfach dagegen geklopft. Nichts. Wasser in Maschine gekippt. Wird sauber abgepumpt. Dann habe ich die Maschine gekippt falls der Geber der Wasserstandsanzeige hängt. Hat nichts gebracht. Nun würde ich gerne die anderen Schläuche auch reinigen. Aber ich bekomme die Bodenplatte nicht ab. Hat jemand einen Tip zu beiden Problemen?
BID = 962703
kuhtreiber
Habe nun den Boden doch wegbekommen. Alle Schläuche abgenommen und angeschaut. War minimal Dreck drin. Wirklich kaum etwas. Und nun?
BID = 962711
tobi1983
Was hast denn da für eine Pfeife da gehabt. Der wollte Dir lediglich eine neue Maschine verkaufen oder hatte kein Bock. Ich vermute mal beides. Wenn ich mich richtig entsinne bedeutet der Fehlercode 20 bei der Favourit AEG Reihe Ablauffehler oder Wasserstand in der Maschine wird nicht erkannt. Demnach kann es sein:
- Ablaufpumpe defekt
- Verstopfung der Verschlauchungen / Siphon (sei es im Gerät oder bauseitig)
- Ablaufpumpe ohne Versorgungsspannung, deren Zuleitungen fehlerhaft
- im schlimmsten Fall evtl. die Elektronik (seltener Fall)
- Druckwächter (Druckdosen) fehlerhaftes Signal / defekt
- Heizkörper / Durchlauferhitzer Isolationsproblem /-fehler
- einfachste Sache wäre evtl. noch ein Fremdkörper in der Ablaufpumpe, dass das Pumpenrad blockiert
Netzstecker ziehen! Spannungsfreiheit mittels DUSPOL oder Multimeter prüfen! Keinen "Lügenstift" verwenden (Phasenprüfer). Dann steckst Du testweise die Heizung/Durchlauferhitzer komplett ab. Starte dann im eingesteckten Zustand die Maschine und das Programm. Erfolgt nun der Wassereinlauf?
Wenn nicht miss mal die Versorgungsspannung des Aquastops. Sind die 230 V / 50 Hz Versorgungsspannung vorhanden, ist zu 99,9% das Magnetventil (Aquastop) defekt. Sind die 230 V nicht vorhanden, Schwimmereinheit prüfen.
P.S.: Um noch etwas anzufügen - die Garantie ist jetzt eh beim Teufel, da Du bereits die Maschine selbst geöffnet hast. Garantieansprüche kannst Du nicht mehr geltend machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  5 Jun 2015 19:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  5 Jun 2015 19:33 ]
BID = 962785
kuhtreiber
Das Wasser wird einwandfrei abgesaugt. Habe ich aber geschrieben. Es scheint auch Wasser einzulaufen. Wenn auch nichts zu sehen ist. Wenn ich an der unten frei zugänglichen Pumpe rechts den Finger hinhalte, spüre ich es. Auch hört man etwas rauschen. Trotzdem kommt nach kurzer Zeit Fehler 20. Wo befindet sich das Heizelement?
BID = 962791
kuhtreiber
So, habe nun die Schn..... gestrichen voll. Werde nochmals AEG anschreiben und um einen gescheiten Monteur bitten. Wenn nicht fliegt das Teil raus und das wars dann mit AEG,Bosch und dem gesammten Sch.....
BID = 963786
kuhtreiber
So, es war nun ein neuer Monteur da. Sehr freundlich und zuvorkommend. Er hat die rechte! Seite abgeschraubt und nach einer Verstopfung gesucht. War aber kaum was drin. Dann hat er trotzdem alles nochmals sauber gemacht. Zum schluß noch ein Schlauch mit einem kleinen Kästchen daran gewechselt. Zu guter letzt hat er sogar ein neuen Sprüharm bestellt. Beim alten hatte eine Schraube gefehlt die ich selber ersetzt hatte. Nun läuft die Maschine wieder. Was es letztendlich war kann ich nicht sagen. Aber von wegen "zu geringer Wasserdruck, zu langer Schlauch, zu dreckig etc.etc. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dafür hat er auch ein ordentliches Trinkgeld bekommen.
Der Fall kann somit geschlossen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254804   Heute : 805    Gestern : 9083    Online : 399        12.11.2026    2:13
