BID = 963215
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Moin!
Welche Art von Ersatzkondensatoren verwendet ihr für Röhrenradios?
Gerade die 5000pF (Heute 4,7nF) oder die 1nF bekommt man nur noch als Keramikkondensator. So wie ich sehe waren in dem Gerät Elektrolytkondensatoren verbaut?
Oder warum wird hier der -Pol makiert?
Welchen Ersatz empfiehlt ihr mir? (Hersteller, evtl. Link zur Bauform und Bauart).
Grüße,
Michael
BID = 963217
Elkos mit so wenig Kapazität kann ich mir nicht vorstellen. Ich vermute, da ist der äußere Belag gekennzeichnet.
BID = 963222
dl2jas Inventar
So auch meine Vermutung!
In manchen Schaltungen ist das wichtig, um Brummen zu vermeiden.
Wenn Du einen Kondensator an Netzspannung hast, nimmst Du heute einen VDE-Kondensator.
DL2JAS
BID = 963229
stego Schreibmaschine
Servus!
Wenn am Kondi auf einer Seite ein Strich ist (meist rundherum), ist das die Kennzeichnung des Außenbelages.
Ich verwende sehr gerne die hochwertigen ERO/Roederstein (bzw. jetzt VISHAY) MKT1813 Folienkondensatoren. Diese sind axial, leider zitronengelb (aber wer schaut schon täglich unter das Chassis  ) und mit 400 bzw. auch 630 Volt Gleichspannungsfestigkeit erhältlich.
Wo? Z.B. bei Bürlkin.
Nachteil: Gibt's erst ab 10 nF aufwärts. Ebenso X2-Entstörkondis, die sind axial, aber grau und leider auch erst ab 10 nF. Für kleinere Werte nehme ich die WIMA's in radialer Ausführung.
In der letzten Zeit habe ich auch hier eingekauft:
http://shop.antikradio-restored.de/
stego
BID = 963230
Danke für die Infos! Im Anhang habe ich mal ein Auszugsbild aus dem Chassis gepostet!
Es geht um einem Saba Meersburg W4 Bj. 1954. Dort sind natürlich durchgehend Saba-Papier/Teerkondensatoren verbaut. Die möchte ich nun tauschen.
Die Farbe spielt erstmal keine Rolle. Erofol gab es ja auch in Gelb
Die alten Packe ich dann, zusammen mit dem Schaltbild, in eine Tüte im Gehäuse, Platz ist dafür ja genug vorhanden!
Schade das es keine Axialen Rollkondensatoren mehr unter 10nF gibt!
Eine Frage habe ich aber noch! Gibt es noch solche Kondensatoren mit 3 Anschlüssen und 2x 5000pF bzw. muss ich diesen dann gegen 2 einzelne tauschen? Im Gerät ist auch ein länglicher 2µF mit 350V/385Volt verbaut, sieht aber nicht nach Papier aus, ist es ratsam diesen auch zu tauschen?!
Ich danke schonmal recht herzlich, habe beim großen C und R gesucht aber nichts in diese Richtung gefunden, nur Kondensatoren für Printmontage..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 12 Jun 2015 11:52 ]
BID = 963233
| | Schade das es keine Axialen Rollkondensatoren mehr unter 10nF gibt! |
Gibt es nicht?
http://fragjanzuerst.de/k10.htm
http://fragjanzuerst.de/k2.htm
Den Rest auch mal durchgucken, das ist längst nicht alles was die haben.
| | habe beim großen C und R gesucht |
Und Steaks vom Kobe-Rind suchst du auch bei Aldi in der Kühltheke
Spezielle Teile bekommt man bei speziellen Händlern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Jun 2015 13:35 ]
BID = 963241
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Der oben verlinkte Shop "Antikradio Restored" hat axiale Folienkondensatoren in so ziemlich allen denkbaren Werten. Der Doppelkondensator mit 2x5000 pF sitzt nicht zufällig in der Gegend der Netzgleichrichtung und mit dem mittleren Bein an Masse? Dann gehört da ein Y-Entstörkondensator rein! Axialer Doppel-Y 4,7 nF ist eventuell aufzutreiben, aber ich nehme eher einzelne Y.
BID = 963257
dl2jas Inventar
Vermutlich ist das so einer, mit dem HF-Masse zwischen Chassis und Netz hergestellt wird.
DL2JAS
BID = 963290
perl Ehrenmitglied
| | Im Gerät ist auch ein länglicher 2µF mit 350V/385Volt verbaut, sieht aber nicht nach Papier aus, ist es ratsam diesen auch zu tauschen?! |
Ist ein Elko.
Messen!
BID = 963613
Soo..
Der Antikradio-Shop war Goldrichtig. Dort bekam ich alles was das Herz begehrt (siehe Anhang).
Nun bei der Gelegenheit noch eine Entlötstation sowie eine Entlötpumpe erstanden.
Eine Frage zum Thema Restauration habe ich noch:
- Soll ich die hier ersichtliche "Pappe" so belassen (Originalität) oder durch neue Weiße Pappe ersetzen? Was sieht hinter dem Skalenglas besser aus?
Grüße,
Michael
BID = 963614
Trumbaschl Inventar
Wisch den Staub runter und lass das Original drin! Weiß knallt doch nur unnötig und vermutlich war das Original nie weiß!
BID = 963618
Also mit Druckluft und Trockenen Lappen hatte ich es schon probiert, Ergebnis siehe oben! Nächste Woche mal vorsichtig mit einem feuchten Tuch probieren..
Die Röhren habe ich übrigens bestellt, da die EABC80 so fest im Sockel saß, dass sie beim Herausziehen ihr Vakuum verloren hat.
Die EL84 heizte nichtmehr..
Den Tastensatz und die Drehknöpfe werde ich vorsichtig mit Chlorex behandeln, das Zeug wird wunder! Damit habe ich selbst die Rauchergelben Deckel alter Göru-Abzweigdosen wieder Schneeweiß bekommen (ok ich habs der Frau in Arbeit gegeben  ).
Ein Hinweis an alle, die evtl. dieses Radio mal haben werden, Die Drehknöpfe nicht einfach herausziehen! Dort drinnen verläuft ein Skalenseil das die Bass und Diskant Anzeige ansteuert..
Also aufschreiben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 17 Jun 2015 19:48 ]
BID = 963623
Gegen Nikotinbeläge hilft auch Glasflächen Rein von Dr. Becker. http://www.drbecher.de/glasflaechen-rein.html
Gibt es in der Metro oder im Gastrobedarf. Damit habe ich jahrzehntealten Schmutz und Nikotin aus meiner Jukebox bekommen. Vorsichtig bei Skalenscheiben oder Wasserschiebern. Da erst an unauffälliger Stelle testen.
BID = 963646
perl Ehrenmitglied
| | Gegen Nikotinbeläge hilft auch Glasflächen Rein von Dr. Becker |
Oder Wasser mit einem Schuß Geschirrspülmittel und einem Löffelchen Salmiakgeist *).
*) P.S.:
Diese Mixtur bitte nicht auf Flachbildschirmen verwenden.
Der Ammoniak könnte die Polarisationsfolie beschädigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Jun 2015 4:50 ]
