DC-DC-Trenn"trafo"
Serverzeit: 16 11 2026  21:01:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DC-DC-Trenn"trafo"
BID = 962675
schneemann1973
Hallo Gemeinde,
ich suche ein Gerät, wo ich eine beliebige Gleichspannung von 3 bis 30V zuführe, und bekomme die gleiche Spannung galvanisch getrennt wieder raus. Die Belastung sollte sekundär bis min. 4A möglich sein.
Also prinzipiell wohl wechselrichten, transformieren, gleichrichten; vielleicht ähnlich wie die letzten 2 Drittel eines Schaltnetzteils oder so.
Im Netz finde ich nur Trenn- und Meßwandler für analoge Anwendungen und Ähnliches.
Kennt ihr derartige Wunderkisten? Ich wär für eine Bezugsquelle dankbar.
Es grüßt
der Schneemann
der grad in der Morgensonne schmilzt.
BID = 962676
Eine DC -Spannung ist auch nur eine analoge Spannung Mit dem Unterschied das sie sich im Gegensatz zu einer AC-Spannung nicht transformieren lässt! Mit Optokopplern zB lassen sich auch Gleichströme galvanisch trennen. Alternative ist es mit der Gleichspannung eine veränderliche Frequenz zu erzeugen und mit der veränderlichen Frequenz dann die Gleichspannung zu erzeugen. Die veränderliche Frequenz lässt sich mit Trafos da AC auch galvanisch trennen.
BID = 962685
Zu aufwändig.
Dann nimm doch so einen und verstärke die Spannung entsprechend.
Die Teile sind aber nicht günstig.
Schaue dir mal den IL300 an
BID = 962687
Es ist auch möglich da einen AD-Wandler und einen DA-Wandler einzusetzen.
BID = 962688
Hast du eine Hilfsspannung zum Betrieb der Elektronik zur Verfügung, oder muß die sich auch aus der 3V..30V Eingangsspannung versorgen?
Würde mich auch interessieren, wozu das dienen soll. Manchmal verfolgt man ja den falschen Ansatz.
BID = 963173
:andi:
Nimm doch ein Gleichspannungsnetzteil dass Du mit 0-10V Analogeingang steuern kannst.
Die 0-10V machst Du aus einem einfachen Widerstands-Spannungsteiler deiner 3...30V Steuerspannung.
BID = 963624
Elektro Freak
Meint der TE evtl. vielleicht etwas ganz anderes als ihr?
Meine Gedankengang hierzu lautet folgendermaßen:
Die Eingangsspannung ist + oder - Seitig mit Erde (Terra) verbunden. Er möchte diese Spannung so bearbeiten das am Ende Gleichspannung rauskommt die keine Verbindung mit Erde hat...
BID = 963625
@ Freak extra für Dich https://de.wikipedia.org/wiki/Galvanische_Trennung
BID = 963631
Elektro Freak
Und das hier für dich https://de.wikipedia.org/wiki/Trenntransformator
BID = 963635
Dann sag ich es dir mal deutlich: Bei einem Trenntransformator wird die galvanische (elektrisch leitfähige) Verbindung der Primärseite mit der Sekundärseite aufgehoben! Diese Verbindung besteht durch die Erdung des N und die Erdung eines Poles der Sekundärseite! Bei DC kann diese Verbindung auch zB durch eine gemeinsame Masse bestehen und das hat mit Erdung nichts aber auch gar nichts zu tun!
Edit: oder für Begriffsstutzige wie Dich, es darf und gibt bei einer galvanischen Trennung keine elektrische Verbindung zwischen Eingang und Ausgang!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jun 2015 22:21 ]
BID = 963661
Beckenrandschwimmer
Das Vorhaben ist wirklich nicht trivial, aber lösbar. Ein fertiges Gerät ist mir nicht bekannt. Zumindest nicht für 4A.
Das Einfachste wäre noch, wie schon geschrieben ein 0...10V Trennverstärker mit einem 3:1 Widerstandsnetzwerk. Danach noch ein separat versorgter (DC) Verstärker mit der Verstärung 3 und 4A Belastbarkeit.
Voraussetzung: Galvanisch getrennte Versorgungen für "Messung" und Ausgangsverstärker, was allerdings das geringste Problem darstellen wird.
Die meisten Meßwandler laufen mit 24V. Du brauchst also einmal 24V und einmal mind. 32V für die Ausgangsstufe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316605   Heute : 11386    Gestern : 12485    Online : 616        16.11.2026    21:01
