Piaggio NRG
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
Piaggio NRG
BID = 924783
Didl
Hallo alle miteinander,
nachdem ich in den Beiträgen doch etwas über Rollerelektrik entdeckt habe möchte ich hier mein Problem schildern
Bei meiner Piaggio kommt plötzlich kein Zündfunke mehr - Roller zur Werkstatt - Diagnose Lichtmaschine defekt. Kostenvoranschlag € 800,- puh!!
Roller abgeholt KV €80,- bezahlt Lichtmaschine bestellt - eingebaut - kein Zündfunke
Weitergemacht - Zündspuhle erneuert - kein Zündfunke
Kann da jemand einen Ratschlag geben ( natürlich ist auch eine neue Zündkerze eingebaut)
Vielen Dank schon mal
Didl
BID = 924784
Kerzenstecker, Unterbrecherkontakt, Kondensator oder im Falle einer elekronischen Zündung der Zündzeitpunktgeber oder das Zündmodul.
Hast du schon einmal das Kabel von der Zündspule zur Kerze kontrolliert?
Mechanische Verletzungen können die Isolation beschädigt haben, bei Autos gab es auch Ärger mit Widerstandszündkabeln, die keinen Strom mehr leiteten.
P.S.:
Laß dir das Geld für den offensichtlich falschen KV wiedergeben und such dir eine andere Werkstatt, die erstens weiß was sie tut und zweitens Routinereparaturen preiswerter erledigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Apr 2014 11:02 ]
BID = 924799
Verlöter
Das von Perl aufgeführte ist als Erstes zu untersuchen. Wenn ohne Befund:
Hier wird es sich wohl um eine Magnetzündung handeln. Da ist i. d. R. eine Ader nach aussen geführt die auf Masse gelegt wird wenn der Motor gestoppt werden soll. Diese Leitung könnte einen Körperschluß haben.
Es gab auch schon Fälle da gab es einen Kurzschluß auf der Lichtseite, die Zündung funktionierte dann auch nicht mehr. Das hängt wohl mit einer magnetischen Abhänigkeit zusammen. Also mach mal alle Leitungen ab, die nicht unbedingt gebraucht werden.
BID = 924803
Zu den Oldtimern passt das Teil nicht wirklich. Der hat CDI usw.
BID = 924833
. Der hat CDI usw.
Na dann wird der Generator eine Wicklung haben, die vielleicht 140V bringt und damit gehts in die Thyristorschaltung, in der ein Spannungsverdoppler und auch der Kondensator enthalten ist.
Ein wohl meist induktiver Geber nahe oder am OT, evtl. bewickelter Permanentmagnet mit einer in die Schwungscheibe eingepressten Stahlkugel, sagt, wann der Funke springen soll.
Mit dem richtigen Werkzeug sollte man das alles relativ leicht prüfen können und auch, ob evtl. das vergossene Modul mit dem Thyristor und der elektronischen Steuerung defekt ist.
P.S.:
Hier gibt es von einem Selbstbauer Beschreibungen solcher Zündungen: http://www.transmic.net/de/home.htm
Wie man sieht, ist die Sache nicht sehr kompliziert, aber wahrscheinlich reicht das Verständnis mancher KFZ-Schrauber dafür nicht aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Apr 2014 12:27 ]
BID = 963208
Rhodosmaris
Mr.Ed hat am 29 Apr 2014 17:02 geschrieben :
Seit 1977 gab es in der S50B2 von Simson eine CDI - nur wurde sie nicht so genannt.
Man sagte einfach Elektronikzündung.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495760   Heute : 12323    Gestern : 16862    Online : 477        24.11.2026    15:01
