Miele WaMa W704 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt in "kurz" hängen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 962993
Xerocks Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wiener Neustadt
Defekt : bleibt in \"kurz\" hängen
Gerätetyp : W704
S - Nummer : 1046281
Hallo miteinander! Erstmal Danke an die Betreiber und die Community, dass es dieses Forum gibt!
Ich hab eine defekte Miele W704 gekauft. (kurzschlusshandlung - egal)
Am Schild im Bullauge steht:
Schl. 1200U/min. Typ W704 Nr.1046281
Fuellgew. 5kg 220V~ 50Hz
Heizung 3000W
Nennaufn. 3200W
Sicherung 16A DVGW A281gepr.
Nach Öffnen des Gerätes fand ich auf dem Drehreglermotor noch:
01 Juni 1987
Motor 220/240 V 50Hz
Typ 88718005J
T-Nr. 2140272
Zudem fand ich noch zusammengefaltet zwei Schaltpläne sowie den Plan für die elektronische Steuerung auf einem A3 Blatt sowie eine Legende in zwölf Sprachen auf einem zweiten A3 Blatt. (Auf Wunsch kann ich gerne die Blätter einscannen und hier hochladen. - Möchte aber nicht unnötig die Server zumüllen)
Nun zum Problem. Gerät funktioniert einwandfrei bis auf:
-) Im Bereich "kurz" bleibt das Drehrad stehen und die Maschine wäscht ewig weiter. Wenn man ein Klick weiter dreht läuft die Maschine bis zum Ende des Waschprogramms durch.
-) Bei der ersten Versuchswäsche bei 95° wurde es bestenfalls lauwarm.
Ich vermute, dass die Maschine nicht aufheizt und deswegen Pos.8 des Plans TH-STOP (Thermostop) nicht erfüllt wird und die Maschine ewig weiter wäscht und darauf wartet, dass das Wasser endlich warm wird.
Woran kann das liegen? Kann mir jemand eine Schritt-für-Schritt anleitung geben um den Fehler zu finden?
Nochmals Danke!
BID = 963783
UPDATE:
Hab mit Google diesen Thread gefunden:
Ich frag mich wieso die Suchfunktion das nicht ausgespuckt hat. - Scheinbar bin ich zu blöd dafür.
Meine Heizspiralen haben je 7,9 Ohm. Wie im Thread beschrieben hab ich die WaMa ohne Motor laufen lassen und die Heizspiralen kriegen keinen Strom. An den Relais lag Strom an, auch an den Steuerleitungen. Nach Demontage der Relais hatten beide an den Spulen (kleine Anschlüsse) keinen Durchgang bzw. Widerstand unendlich. (eines hab ich geöffnet und die Spule sieht an einer Stelle verschmolzen aus)
Hab nun jemanden gefunden der eine W723 schlachtet und mir für 20 Euro inkl. Versand die 2 Relais zusendet.
-> werde weiter berichten.
Kann es sein dass die durchgebrannten Relais (zumal es beide sind) nur ein Symptom sind und der Fehler woanders liegt sodass mir die zwei neuen Relais auch gleich durchbrennen werden?
BID = 963894
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
eigentlich nicht, ich habe Anfang Mai an einer WS5405 nach nur 3200h wieder zwei neue Heizungsschütze einbauen müssen, da die Maschine in dem Landhotel dort oft "gestopft" wurde und die Schütze bis zum kompletten durchnässen der Wäsche sehr oft schalten mußten.
Waren innendrin schwarz, Kontakte noch ausreichend, aber pechschwarz, habe sie dann eben erneuert, da sie partout nicht mehr dauerhaft durchschalteten, sondern nur noch im Einschaltmoment.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500014 Heute : 16581 Gestern : 16862 Online : 389 24.11.2026 19:06 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,352771043777
