AEG WaMa 86800 Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserweiche
Serverzeit: 16 11 2026  19:44:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 86800 Update --- Wasserweiche
Suche nach AEG Update Wasserweiche
BID = 962983
B92001
Defekt : Wasserweiche
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 86800 Update
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo zusammen, bei meiner Suche nach Beiträgen zur AEG 86800 Update in Zusammenhang mit der Wasserweiche, hatte ich zwei Beiträge gefunden. Nachdem die Wasserweiche defekt war, hatte ich nach der Teilenummer ein Ersatzteil im Internet bestellt. Dies habe ich gerade eben, nach Anleitung in einem der o.g. Beiträge, eingebaut. Leider tut es die neue Weiche nicht. Die alte zog wenigstens noch Wasser, machte aber eben diese Knackgeräusche durchdrehender Zahnräder. Die neue macht garnichts. Die Maschine pumpt ab und das war es auch schon. Alle Programme lassen sich anwählen, Schleudergang funktioniert und das Abpumpen ebenfalls. Ist es möglich, dass das Ersatzteil defekt ist? Kann ich das extern prüfen? Oder muss ich ggfs. an der Maschine irgendwelche Tasten drücken, um sie zu "initialisieren"? Ich danke schon mal im Voraus für die Antworten. MfG M. Schäfer
BID = 962990
Schiffhexler
Moin B92001 / M.
Willkommen im Forum
Jetzt haben wir ein ganz großes Problem. Wir stehen nicht vor deiner WA!
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E, S, FD, was vorhanden ist, meistens Türbereich.
Ist die Wasserweiche (WW) neu oder gebraucht? Poste die Ersatzteil-Nr.
Hast du auf die Platinenstecker geachtet?
Die kann man auch verstecken, überprüfe das mal mit einem Spiegel. Wieviele Stecker sind an der WW, es gibt verschiedene.
Wenn du die auf andere Threads berufst, dann poste auch die Links dafür.
Spiele bloß nicht mit den Tasten rum, sonst verstellst du die Konfiguration!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 963008
derhammer
Stecker alle korrekt gesteckt???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316032   Heute : 10813    Gestern : 12485    Online : 916        16.11.2026    19:44
