Wohnwagen Sat-Anlage mit Samsung 205bw und Medi@link smart
Serverzeit: 22 11 2026  17:18:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: samsung (3025)
BID = 962912
dasbörnt
ich baue mir gerade eine günstige Satanlage für meinen Wohnwagen auf 12V Basis auf. Zum Einsatz sollen dabei ein     Medi äht link (automatisch editiert wegen spamgefahr)    smart als Empfänger und Mediacenter kommen, sowie ein Samsung 205bw. Leider bekomme ich zwischen beiden kein Bild.     Medi äht link (automatisch editiert wegen spamgefahr)    hat hdmi out mit 1080i und der Bildschirm ein DVI Eingang mit nativen 1680x XX Pixeln. Ich bekomme immer nur die Fehlermeldung, welche sagt, dass die Auflösung nicht ginge. Hat jemand noch eine Idee, wie ich es trotzdem hinbekommen könnte, denn der Bildschirm gefiel mir eigentlich. Adapterkabel habe ich schon geprüft.
Hier die Bedienungsanleitungen:
http://org.downloadcenter.samsung.c.....r.pdf
http://www.digital-sat-online.de/Us.....t.pdf
Vielen Dank.
Es grüßt Bernhard.
BID = 962914
Hast du mal probiert, den Receiver auf eine andere Auflösung (720p oder niedriger) runterzuschalten? 1080i kann der Monitor nunmal nicht und ein Monitor ist auch kein Fernseher. Den Ton mußt du eh analog übernehmen da der Monitopr keinen HDMI-Eingang hat. Über DVI kommt nur das Bild.
Ansonsten einen geeigneten Monitor oder besser einen Fernseher nehmen. Wenn du dann einen mit eingebauten Sat-Receiver nimmst, kannst du dir den zusätzlichen Receiver sogar sparen.
BID = 962918
dasbörnt
ich hab den Empfänger mal über unseren normalen TV angeschlossen, finde aber dort nichts zum Verstellen der Ausgabeauflösung.
Für den Ton habe ich sowieso noch ein Autoradio mit eingebaut.
Es sollte eine Eigenbaulösung werden, weil mir die fertigen für Wohnwagen alle viel zu teuer sind, nicht nur der Bildschirm mit dem Empfänger (wenn man hier einen "normalen" nimmt, hat man die 12v Bastelei). So liege ich inklusive Satschüssel und Autoradio mit Lautsprechern gerade mal bei 100€, aber da muss ich wohl beim Bildschirm nochmal was anderes besorgen. Die Größe von 20 Zoll passte so gut, da verschwindet der Bildschirm hinter der Fenstergardine und man kann ihn von außen und innen nicht sehen.
Ich probiers noch mal mit dem Anpassen der Auflösung. Ansonsten suche ich nach einem 20 Zöller mit hdmi-Eingang, der muss ja dann auch 1080 können.
LG
Bernhard.
BID = 962936
Taste V-Format, Abschnitt 5.3 in der Bedienungsanleitung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458449   Heute : 13820    Gestern : 20435    Online : 393        22.11.2026    17:18
