Bosch KüSchr KTL 14 N 20/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verändertes Kühlverhalten
Serverzeit: 12 11 2026  06:14:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KTL 14 N 20/06 --- verändertes Kühlverhalten
Suche nach Bosch KTL 20/06
BID = 962875
MurksNeinDanke
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : verändertes Kühlverhalten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KTL 14 N 20/06
S - Nummer : Typenschild unleserlich
Hallo Zusammen!
Nachdem ich nun herausbekommen habe, wie ich den defekten Lichtschalter aus- und wieder einbauen kann, gibts erneut Ärger.
Das Kühlverhalten hat sich seit der Öffnung des Thermostatgehäuses, das auch den Lichtschalter beherbergt, geändert.
Was meine ich mit Kühlverhalten.
Früher hat er ab 7,9C° Innenraumtemperatur (Kabel gebundenes Thermometer, mittig und Sensor 4cm über unterer Glasplatte) den Kompressor angeschmissen und bis auf 0,1C° herunter gekühlt. Dann dauerte es ca. 45min. bis er wieder diese 7,9C° erreichte und wieder kühlte.
Nun kühlte er bis auf Minus 4C° runter und erwärmte sich bis auf ca. 8,5C°!
Also, hab ich das Gehäuse nochmals (wie beim ersten Mal) vorsichtig geöffnet und eine kleine Nase am Thermostaten entdeckt, die im Gehäuse einrasten muß. Möglicherweise übersah ich diese zuvor.
Das hat etwas geholfen.
Nun kühlt er bis auf ca. 2,4 C° herunter, heizt sich aber bis auf 9,5C° auf.
Ich habe peinlichst darauf geachtet das Kapillarrohr nicht zu knicken o.ä. Beim Öffnen/Ziehen des Gehäuses nach vorne wird das Kapillarrohr zwangsläufig ca. 4cm aus dem Führungskanal gezogen. Beim Einbau müßte es jedoch wieder an die alte Stelle rutschen.
Kommt es bei der Positionierung vielleicht auf jeden Millimeter an?
Wozu dient die ca. 15cm lange aufgeschobene Isolierung am Beginn des Kapillarrohrs? Sie endet am Beginn des Führungskanals und hat denselben Durchmesser wie dieser. Wo genau muß sie beginnen? Direkt am Thermostat? Bei mir beginnt die Isolierung etwa 2cm nach dem Ansatz des Kapillarrohrs am Gehäuse.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256184   Heute : 2197    Gestern : 9083    Online : 470        12.11.2026    6:14
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
