Bosch KüSchr KTL 14 N 20/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lichtschalter defekt
Serverzeit: 24 10 2026  01:10:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KTL 14 N 20/06 --- Lichtschalter defekt
Suche nach Bosch KTL 20/06
BID = 962774
MurksNeinDanke
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Lichtschalter defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KTL 14 N 20/06
S - Nummer : Typenschild unleserlich
Hallo Zusammen!
Fehlerbild: Seit einigen Monaten "blinkt" die Lampe bei geöffneter Türe, wie bei einem Wackelkontakt. Aktuell "blinkt" sie nur noch glimmend. Ziehe ich am Taster oder lasse ich die Türe länger als üblich offen, dann leuchtet sie wieder hell. Ich denke, der Lichtschalter ist kaputt.
Vermutlich muß man zum Tauschen das Plastikgehäuse öffnen. Ganz sicher bin ich mir da nicht, da er auch von außen hinein gesteckt sein könnte. In der vergrößerten Detailansicht sieht man das Design des Lichtschalter genauer. Die komplette Front des Schalters ist im verbauten Zustand von außen zu sehen. Zumindest die Montage wird von außen möglich sein. Die Demontage, aufgrund der Einrastsicherung welche von außen unerreichbar scheint, wohl kaum.
Am Gehäuse habe ich keine relevante Schraube zur Demontage, auch keine versteckte, gefunden. Nur die Mutter, welche den Thermostaten mit der Welle befestigt und eine Schraube, die die Lampenabdeckung sichert.
Weiss jemand, wie der Lichtschalter gewechselt wird? Ggf. das Gehäuse geöffnet wird?
Ein schönes Wochende wünsche ich aus Berlin
BID = 962776
MurksNeinDanke
Edit!
Ich habe soeben eine durch einen Stopfen verdeckte Schraube gefunden. Im Moment versuche ich, das Einstellrad abzuziehen. Mal sehen, wie das möglich ist.
BID = 962780
MurksNeinDanke
So!
Leider habe ich keine Editierfunktion gefunden, deshalb als Antwort.
Der Stopfen, den ich fand, verdeckt eine Schraube. Löst man diese, kann das Gehäuse nach vorne abgezogen werden. Der Drehknopf ist durch einen kleinen Federdraht innen gesichert, der mittels Schraubendreher leicht entriegelt werden kann. Achtung, da hängt das Thermostat samt Fühler dran! Besser zuvor die Mutter an der Welle lösen und das Thermostat an seinem Platz belassen.
Ich habe nur noch eine Frage:
Am Lichtschalter gibt es zwei Steckverbindungen. Eine davon ist doppelt belegt und führt u.a. zum Kondensator . Kann es sein, dass mein Licht deshalbt "blinkt" weil der Kondensator hinüber ist?
BID = 962789
derhammer
Brücke doch mal den Schalter
BID = 962823
MurksNeinDanke
Der Kondensator dient dazu, bei kalter Umgebungstemperatur den Kühlschrank mittels halber Glühlampenleistung zu erwärmen. Sagt Mitarbeiter vom Bosch-Service-Store. Dort habe ich nun auch den Schalter bestellt. Leider habe ich nun einen neuen Fehler, den ich separat beschreibe. Dieses Thema kann geschlossen werden.
BID = 962825
derhammer
Thema kannst du unten schließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193633430   Heute : 262    Gestern : 18301    Online : 245        24.10.2026    1:10
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
