Panasonic REC SA HE70
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler code F70
Serverzeit: 23 11 2026  16:11:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Panasonic SA HE70 --- Fehler code F70
Suche nach Panasonic
BID = 962867
aeroxrossi15
Geräteart : Receiver
Defekt : Fehler code F70
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : SA HE70
Chassis : ka
Hallo liebe community,
Ich habe mir den receiver online gekauft alles funktionierte auch 3 monate lang bis aufeinmal ein fehler code F70 erschien habe also gegoogelt und dort stand es wäre die sicherung für die endstufe also geöffnet und tatsache sicherung war durch also ne neue rein gemacht angeschlossen aufeinmal knistette das gerät habe es also sofort aus gemacht und nachgeschaut sicherung schon wieder hin. Also netzteil mal ausgebaut und nachgeschaut D741 und D742 sind verbrannt siehe anhänge.
Nun hatte ich weiter gegoogelt und dort hieß es Q1702 und Q1701 sollen defekt sein und man solle es mit einer brücke probieren also habe ich dies gemacht .
Heute angemacht mit brücken und erst lief er für 40 sec. Ohne fehler und knistern auseinmal rauchte es.
Der receiver geht immernoch an fängt blos kurz darauf an zu knistern und der fehler code F70 erscheint auf dem display.
Warum ich mir keinen neuen kaufen will/kann,
Da ich sehr zufrieden damit bin und selbst für diesen receiver monate lang sparen musste um ihn mir zu gönnen.
Ich hoffe deshalb das man mir helfen kann.
Da bei meinen TV auch nur die elkos defekt waren und er nicht aus dem stand by kahm und mir gesagt wurde welche elkos es sind hoffe ich auch nun das es ein reperabler schaden ist und ich mich davon nicht trennen muss.
Dankeschön!
MFG
BID = 962868
aeroxrossi15
Bilder im anhang
Hochgeladene Datei (2827334) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3563484) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (5038825) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3005716) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 962873
Maou-Sama
Sicherungen sprechen nicht ohne Grund an. Du aber hast Sicherungen ersetzt ohne den grundlegenden Fehler zu beheben.
Vor allem welche Sicherung? F5 oder F3/4 ?
Komisch.
Dann hätte er eigentlich nicht mehr funktioniert. Die werden warm geworden sein und die Platine hat sich dort verfärbt.
Aber Bilder sind ja Fehlanzeige.
Geil der Tip. So wie ich das kurz überflogen habe sind diese Transen sowie auch Q1703 Teil eines diskret aufgebauten 5V Spannungsstabis (gespeist übrigens von der Brücke D741-D744).
Wenn du bei Q1701/1702 etwas brückst hast du irgendwas zwischen 6V und 8V auf der +5VD (D=digital) und +5VA (A=analog) Versorgung.
Mit GAAAANZ viel Glück hat einer der vorgelagerten Widerstände R1701 R1702 den SiWi gemacht und dem Schauspiel ein Ende bereitet, bevor irgendein Chip hops geht. Aber das Szenario ist vom Entwickler nicht beabsichtigt und gemäß Murphys Gesetz sehr unwahrscheinlich.
Ich tippe, dass etliches bei der Signalverarbeitung/DSP usw abgeraucht ist oder einen Schuss bekommen hat.
Vor allem aber gehört das Gerät zu Reparatur in Fachhände!
Das Teil nun zu reparieren wird wohl den Zeitwert, wenn nicht sogar den Neuwert übersteigen.
Auch online gibt es Gewährleistung. Es sei denn der war gebraucht. Aber von diesen Zauberwörten lese ich nichts, kann es mir aber bei dem Alter zusammenreimen.
Tja würde sagen spare weiter.
BID = 962882
Oder mit anderen Worten: Bis zu der Nummer mit dem überbrücken wäre das Gerät reparabel gewesen.
Bilder in sinnvoller Größe und Auflösung kannst du ja trotzdem mal nachliefern
BID = 962884
aeroxrossi15
Hey hier sind die bilder.
http://img4web.com/g/DN6AQ
Ich habe nur eine einzige brücke verlötet und zwas weil hier http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1445177.html dies gesagt wurde das der fehler damit behoben sei habe mir extra diese polnische website übersetzen lassen.
Die sicherung die immer durchbrennt ist die F5 dort wo auch die glas wiederstände verbrannt sind .
Und ein neuer kommt nicht in frage.
Ein paar elkos wiederstände usw. Kann ich im berliner Conrad bestellen.
Ausser chips.
Und ich denke diese sind nicht durch denn er geht ja trozdem noch an knistert nur an den glaswiederständen . Obwohl immernoch das gleiche bild von der galerie vorliegt.
Ausserdem habe ich grind Kenntnisse in det elektronik.
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aeroxrossi15 am  7 Jun 2015 20:45 ]
BID = 1044039
Musicnapper
Die beschriebende Brücke ist lediglich ein Bypass für eine gammlige Durchkonmtaktierung und durchaus Hilfreich ,also erst mal die Schaltung ansehen ,bevor hier wild verutreilt wird
BID = 1044040
Und auch einmal auf das Datum achten bevor man über 3 Jahre alte Leichen ausbuddelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477637   Heute : 11033    Gestern : 22017    Online : 717        23.11.2026    16:11
