Philips LED-FS 40PFL8664H/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SSB Tausch - Bild steht Kopf Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED-FS Philips 40PFL8664H/12 --- SSB Tausch - Bild steht Kopf Suche nach Philips |
BID = 962830
maddin24 Gerade angekommen
Geräteart : LED TV
Defekt : SSB Tausch - Bild steht Kopf
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 40PFL8664H/12
Chassis : Q548.1E
ich habe einen LED TV Philips 40PFL8664H/12 bei dem das SSB defekt war.
Das original SSB ist laut Aufkleber vom Typ 313926866791.
Ich habe mir günstig ein gebrauchtes SSB besorgt, das vom Typ 313926866172 ist. Außer dass auf der Platine ein zusätzlicher externer USB Anschluss nicht bestückt ist, habe ich optisch keine Unterschiede feststellen können.
Nachdem Einbau hatte ich auch sofort wieder ein Bild, das allerdings um 180 Grad gedreht ist. Ansonsten funktioniert alles, auch Ambilight etc...
Über das SAM habe ich den Panel Code und die Option Codes richtig eingestellt, das brachte aber keine Veränderung.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Gibt es in der Software noch eine Einstellung dafür, die man nur über das ComPair Interface erreichen kann? Oder wird der Unterschied in der Bestückung der Boards liegen?
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maddin24 am 7 Jun 2015 11:28 ]
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458557 Heute : 13928 Gestern : 20435 Online : 510 22.11.2026 17:28 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0888180732727
