Electrolux WaMa EWF 1484 / 92 B BB GA 01 H Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E052 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Electrolux EWF 1484 / 92 B BB GA 01 H --- Fehlercode E052 Suche nach Electrolux 1484 |
BID = 962674
Rothhaut Gerade angekommen
Defekt : Fehlercode E052
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EWF 1484 / 92 B BB GA 01 H
S - Nummer : 64689580
FD - Nummer : PNC 914 016 004 00
Typenschild Zeile 1 : 1400 min-1
Typenschild Zeile 2 : 2150W
Typenschild Zeile 3 : 50Hz
Hallo Zusammen,
nachdem ich schon alle Treads mit dem Fehler E52 durchforstet hab, komme ich leider nicht drumrum einen neuen zu eröffnen.
Also, meine WaMa (wie oben beschrieben) zeigt folgendes Fehlerbild:
- EGAL welches Programm ich auswähle, der Programmstart läuft normal, doch sobald der Motor angesteuert wird dreht sich dieser kurz und bleibt dann nach ein paar Umdrehungen wieder stehen. Ausserdem dreht er sich für meine Begriffe zu schnell. Hört sich so an, als wolle er gleich anfangen zu schleudern...
Danach bricht die WaMa das Programm ab und es tut sich nichts mehr.
Folgendes habe ich bereits getestet:
-> Motor demontiert: Kohlen i.O. noch min. 23mm lang, liegen sauber an.
-> Tachogenerator demontiert, sitz fest dreht sich sauber.
-> Tachogenerator gemessen: Wechselspannung bis ca. 2-3 VAC beim händischen Drehen. Wenn die Maschine kurz andreht kommen bis zu 17VAC an. (Ist das normal? Welche Spannungswerte sollen hier auftreten??)
-> Verdrahtung zur Platine geprüft: i.O.
-> Platine ausgebaut: Typische Schmauchspuren sind da -> gereinigt.
-> Keine Auffälligen Lötstellen, Risse etc. Habe aber trotzdem mal alle größeren Lötstellen nachgelötet.
-> Innenwiderstand des Tachogenerators ca. 138Ohm, ändert sich beim drehen.
So. Nun brauch ich mal euer Fachwissen.
Was kann ich noch testen?
Gib es Schaltpläne von der Platine?
Danke für eure Hilfe, schonmal im Voraus...
Grüße
Rothhaut.
BID = 962720
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Rothhaut
Willkommen im Forum
Den Motorkabelbaum aber unter Bewegung durchmessen. Der befindet sich meistens an den
Befestigungspunkten (Kabelbinder) vom Kabelbaum.
Beim händischen Drehen, stimmt die Spannung.
Da ist eine Elektronik (EL) drin, du nur über spezielle Software konfiguriert werden kann.
Die EL T. Nr. 9739 1401 60 04-00/9 € 157,55 + 19% + Versand
Das Gerät müsste ca. 9 Jahre alt sein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 962735
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die schnelle Antwort und danke für den Tipp.
Das "unter Bewegung durchmessen" hab ich heute intensiv durchgeführt.. leider ohne Erfolg.
Also Platine.
Was könnte da auf der Platine defekt sein?
Die Relais habe ich schon getestet.. Schalten sauber.
Ansonsten sieht alles gut aus ?!
Grüße
Rothhaut
BID = 962754
Die Relais können das nicht sein die sind nur für die Drehrichtung und Heizung. Mir der Generatorspannung
wird nur der Triac der am Kühlblech sitzt, gesteuert, aber ich bin kein Elektroniker.
Wenn du dich mit dieser Angelegenheit auskennst, dann würde ich mal die Elkos und Dioden in diesem Bereich begutachten.
Von den ELs gibt es leider keine Schalt- bzw. Bestückungspläne.
BID = 962895
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Wenn da drin eine EWM2000 xxx Steuerung verbaut ist findet Google unter diesem Begriff schon mal das komplette Service Manual.
Dann hat man schonmal die Anschlusspunkte für den Tachogenerator.
Dann kann man sich einen Schaltplan zeichen, oder nach denen suchen die das schon gemacht haben.
http://monitor.espec.ws/section7/topic233333.html
In diesem Fall waren R152/R153 verbrannt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507406 Heute : 1335 Gestern : 22653 Online : 888 25.11.2026 0:50 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.142917871475
