Bosch WaMa WFL 2460
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: vibrieren beim Schleudern
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFL 2460 --- vibrieren beim Schleudern
Suche nach Bosch 2460
BID = 962455
Diaboli
Zur Homepage von Diaboli
Defekt : vibrieren beim Schleudern
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL 2460
HI,
unsere Bosch WFL2460 vibriert bei Schleudern so stark, das sie zwischenzeitlich sogar das Wandern anfängt und es ziemlich laut ist.
Das Problem hat sie schon seit jahren, habe auch vor ca. 2 Jahren mal neue Stossdämpfer (original Bosch) eingebaut.
Allerdings hat sich nicht veränder.
Habe auch keine Transportsicherung gefunden, Trommel schwingt frei und schlägt auch nirgends an. Federn sind auch nicht gebrochen oder ausgehängt.
Hoffe es hat jemand eine gute Idee.
Gruß Chris
BID = 962461
Schiffhexler
Moin Chris
Willkommen im Forum
Steht die WA auf einem Holdboden? Hast du die Füße soweit reingedreht wie es geht?
Wenn die Füße Kontermuttern haben, die auch festziehen.
Immer vollständige Typen Nr. angeben
Gruß vom Schiffhexler
BID = 962865
Diaboli
Also Holzboden nicht direkt, Styrodur, aber wir haben sie mal auf den Fliesenboden gestellt und wie es aussieht ist nun Ruhe.
Wir testen erstmal weiter.
Wenn ich mich nichtmehr melde, war dies der Fehler und bedanke micht recht herzlich bei dir.
Gruß Chris
BID = 962866
Schiffhexler
Moin Chris
Dann lass sie erstmal laufen.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507108   Heute : 1035    Gestern : 22653    Online : 303        25.11.2026    0:39
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
