Fragen zur E-Installation
Serverzeit: 24 11 2026  03:26:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 962642
slash1110
wir bauen demnächst ein KFW 70 Haus, mit Blower Door Test und haben da noch unterschiedliche Fragen.
Wir wollen Steckdosen Außen, Leuchten,sowie eine Klingelanlage an der Wand setzen. Muss man da bestimmte Dübel, Dosen einsetzen? Auch Antennenleitungen übers Dach verlegen, muss man das nicht abdichten.
Ich habe gehört, dass man für die Zuleitungen zu den jeweiligen Räumen, wir sprechen immer noch von einem 1-Familienhaus, 2,5mm² Querschnitt einsetzen soll? Wenn ja, mit was sichert man das ab? 16A oder sogar mit 20A
Weiterhin wollen wir Steckdosen am Fenster bzw. über der Fensterbank setzen? Muss man da bestimmte Maße einhalten? Kann da jemand Tips geben, welches Idealmaß man dafür nimmt.
Setzt man heute noch einen Kontrollschalter für das Bad ein?
Gibt es Richtlinien, wie die Leerrohrverlegung auf dem Betonboden verläuft, da anschließend noch die Fußbodenheizung verlegt werden muss?Habe keine lust auf Stress mit dem Heizungsbauer.
Eine letzte Frage:
Welche(n) Fi setzt man für das Carport, Gartenteich, Geräteschuppen und allgem. Gartensteckdosen und Gartenbeleuchtung ein? Setzt man dort nur einen Fi für alle ein?
Ich bedanke mich jetzt schon einmal für Euer Feedback.
LG. Tamara
BID = 962644
Kann nicht schaden, muss man aber nicht.
20A schon mal gar nicht, da die Steckdosen nur bis 16A zugelassen sind. Folglich muss die Absicherung <=16A erfolgen. Lichtschalter sind sogar oft nur bis 10A zugelasssen, sodass die Lichtkreise mit <=10A abgesichert werden müssen.
Ein FI für die Außenanlagen genügt. Es würde auch ein FI fürs ganze Haus nebst Außenanlagen genügen, nur ist das ziemlich unpraktisch, da im Fehlerfall alles dunkel ist.
Was den Typ betrifft: A oder B (ist aber sehr teuer und auch nur in Außnahmefällen zu verwenden). AC ist nicht zulässig.
Nennstrom muss >= der vorgelagerten Sicherung sein.
Wie sich die Fragen hier anlassen, solltest du noch mal einen Elektriker vor Ort konsultieren und entsprechend seinen Angaben vorarbeiten.
BID = 962645
Bei dem Bau sollte wohl ein Elektrofachbetrieb mit an Bord sein.
Angefangen von der Verwendung von winddichten Unterputzdosen bis hin zu der Anwendung der entsprechenden Normen sollte dieser die entsprechenden Kenntnisse haben.
Wenn du neu baust dann denke mal über die generelle Verwendung von FI/LS nach!
Zur Verwendung mit 2,5mm² sage ich nur das 1,5mm² schon hart an der Kotzgrenze der Leitungsbelastung liegt! Wichtig Lampenzuleitungen in der Decke bitte mit 5*1,5mm² ausführen, auch wenn da im Moment nur 3 Adern benötigt werden!
Zur Verlegung auf der Rohdecke statt Rohr über Erdkabel (NYY-J) nachdenken!
BID = 962659
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
slash1110 hat am  4 Jun 2015 21:32 geschrieben :
....Weiterhin wollen wir Steckdosen am Fenster bzw. über der Fensterbank setzen? Muss man da bestimmte Maße einhalten? Kann da jemand Tips geben, welches Idealmaß man dafür nimmt.....
...darauf achten das über den Fenstern keine Kabel verlaufen, da hier eventuell mal Kardieren angedübelt werden
und einen separaten Stromkreis für alle Fenstersteckdosen einplanen der zentral über einen Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr geschaltet wird, für Weihnachtsbeleuchtung u.ä.
....Setzt man heute noch einen Kontrollschalter für das Bad ein?.....
...nicht unbedingt aber wenn du willst wird es dir niemand verbieten wobei ich den Badlichtschalter innen setze, nix ist blöder als wenn aussen jemand draufdrückt, dann feststellt die Tür ist zu und weggeht und drinne schreit wer "ich seh nix"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485312   Heute : 1859    Gestern : 16862    Online : 688        24.11.2026    3:26
