Zusätzliche Leitung an FI anschließen?
Serverzeit: 21 11 2026  23:27:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19229)
BID = 962539
doschtinator
ich habe vor einiger Zeit von einem Bekannten, der auch Elektriker gelernt hat, jedoch nicht mehr in diesem Beruf arbeitet, im Keller eine Unterverteilung mit FI erhalten. Grund: Das Ganze geht nach draußen in den Garten und muss mit einem FI abgesichert sein - so weit meine damaligen Recherchen.
So weit, so gut. Es funktioniert auch alles, allerdings möchte ich für den Nebenraum im Keller, den ich gerade vollständig renoviere, die Stromversorgung ebenfalls über den Kasten holen.
Für mich stellt sich nun die Frage, ob ich am vorhandenen FI das 3-adrige Kabel mit 1,5 Quadrat anklemmen kann, oder ich dafür einen separaten FI installieren muss?
Zusätzlich hätte ich noch einen Tipp, ob ich für den Phasenleiter dann eine weitere Potentialschiene verwenden sollte oder lediglich eine "Brücke" zischen den FI-Anschlüssen schlage?
Danke!
BID = 962542
Maik87
Der Erfinder dieser Bastelei will gelernter Eli sein?
BID = 962544
Oh Herr da war wohl das Hirn alle!
BID = 962546
doschtinator
Aus einem ungünstigen Winkel fotografiert
Nein ernsthaft, nach meinen Recherchen sollte die Verkabelung stimmen, auch wenn es nicht wie vom Profi aussieht. Falls jemand Fehler sieht, dann bitte beschreiben.
Ansonsten wünsche ich mir auch Antworten auf meine Frage. Danke
BID = 962548
Kurz und knapp wenn das ein Elektriker war dann bin ich der erste Mensch auf dem Mars!
Und deutlich gesagt Lass die Pfoten von der Elektroinstallation!
BID = 962549
doschtinator
der mit den kurzen Armen hat am  3 Jun 2015 14:24 geschrieben :
In wie fern "stört" dich der Aufbau?
BID = 962551
Dir fehlen die absoluten Grundlagen ! Deine Recherchen im Internet waren völlig für die Katz.
Hier Ratschläge zu geben, grenzen schon fast an Anstiftung zum Mord!
Einen RAT gebe ich Dir lass das eine Elektrofachkraft machen und lass selber die Pfoten von der Elektroinstallation!
BID = 962553
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Also ich sehe folgendes (allerdings erst nach längerem Betrachten des "Kunstwerks):
Die ankommende Leitung ist die Graue, L und N gehen unten an den FI, PE auf die Schiene.
Das Erdkabel ist das Schwarze, L geht an den LSS (oben) N und PE auf die Schiene.
So gaanz falsch und vor allem lebensgefährlich sieht es für mich als interessierten Laien nicht aus, aber ich möchte natürlich auch noch was lernen...
Edit sagt, es könnte sein, dass der N verkehrt am FI angeschlossen ist, die untere Ader ist dicker als die vom L ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am  3 Jun 2015 15:13 ]
BID = 962554
Ist der B16A schon irgendwo angeschlossen? Das Foto ist denkbar ungünstig geschossen.
War der FI über oder warum hat man gerade den verwendet?
BID = 962560
Grob gesagt ist das Foto noch das kleinere Übel. Schon allein die Leitungsverlegung spottet jeder Beschreibung! Von der Zuordnung der Adern auf der N und PE -Schiene rede ich erst gar nicht! Adern unter den Betriebsmitteln durchzuführen ist auch so eine Unsitte und HIER absolut unnötig! Der FI kann von Oben angefahren werden und unten kommen nur die Brücken zu den LS! und der N zur Nschiene an den FI !
BID = 962561
prinz.
Kann man muß man aber nicht - Ich hab es noch anders gelernt
unten rein oben raus
Jetzt aber nicht wieder hauen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 962566
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ist das auch von Andi
https://youtu.be/E3pxLCuVZFk <--- das muss man sich mehrmals angucken damit man alle Gags mitkriegt
Kommentare sind für dieses Video deaktiviert.
Ja wieso das denn
BID = 962567
Maik87
Minute 10 erinnert mich so an den Elektriker, den der Vermieter mal geschickt hat. Es sollten zusätzliche Automaten für eine neue Kellerzuleitung installiert werden. Die Unterverteilung lässt sich nur stromlos schalten, wenn ein Schalter hinter dem Zähler umgelegt wird. Dazu ist ein Plombenbruch notwendig.
"Oh, ich sehe gerade, ich habe garkeine Plombem mehr - also müssen wir so ran." Also hat er tatsächlich die Zuleitung zu den Automaten mit isoliertem Schraubendreher und Zange gelöst, die Automaten samt neuer Schiene verdrahtet und unter Spannung wieder angeschlossen. Hätte er zumindest die Hebelchen vorher bedient, hätte es wohl auch beim Kontaktieren nicht gefunkt
BID = 962580
doschtinator
Für interessierte Helfer stelle ich weitere Bilder ein, auf denen man Details besser erkennen sollte.
Meiner Ansicht nach ist das alles richtig verbunden, auch wenn es manchem nicht ganz seiner Ästhetik entspricht. Ich habe da schon weitaus Schlimmeres gesehen - und das von aktiven, bezahlten Fachleuten verzapft!
Grüße
BID = 962583
Primus von Quack
Unser Primus :)
...mir scheint die Zuleitung (wenn man das so nennen darf)1,5mm² zu sein und der Abgang 2.5mm² *klasse*
...und wozu die LS mit 10A und 16A
Wo und wie stark ist denn die 1,5mm² Zuleitung abgesichert
Die Aderendhülse des 10mm² PA ist nicht richtig aufgesteckt worden, die Isolierung ist nicht richtig im roten Kargen und um das ganze noch fuschiger zu machen guckt da noch ne Litzenschlaufe raus *kuckuck* und das sie zu lang ist brauche ich ja nicht zu erwähnen
und die Aderendhülsen-Presszange lag wohl auch noch beim Hersteller im Lager
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  3 Jun 2015 20:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444334   Heute : 20115    Gestern : 29111    Online : 243        21.11.2026    23:27
