Miele WaMa Frontlader Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: brummt kurz, sonst tot Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 962630
klauswacker Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Frankenstein
Defekt : brummt kurz, sonst tot
Gerätetyp : Frontlader
Guten Tag,
es handelt sich um eine Waschmaschine Miele Novotronic W 715
Der letzte Waschgang wurde ohne Auffälligkeiten abgeschlossen, Türöffner funktionierte da noch normal. Die Maschine wurde danach nicht bewegt, Strom und Wasser liegen weiterhin an.
Wenn man nun die Maschine anstellt, leuchtet die Betriebs-LED nicht. Der Türöffner funktioniert nicht (dies betätigt gleichzeitig den Einschalter). In beiden Fällen ist für ca. 2 sec. ein leichtes Brummen zu hören (lokalisieren kann ich es auch bei geöffneter Front nicht). Betätigt man den Taster gleich nochmal, bleibt es stumm. Wartet man eine Weile, brummt es wieder. (Lädt da ein Kondensator?) Sonst ist die Maschine tot.
Zieht man den linken Stecker von der Drucktastenplatine (Kontakte 11 12 13) brummt die Maschine nicht. (Gleiches, wenn man den rechten Stecker (Kontakte 14 15 16) zieht, aber das simuliert ja nur eine geöffnete Tür.)
Trommel lässt sich per Hand drehen. Flusensieb ist gereinigt, Pumpe lässt sich per Hand drehen.
Mich wundert, dass nicht einmal der Türöffner geht. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie sich die Maschine wieder aufwecken lässt?
Und hier jetzt erstmal Danke fürs lesen.
BID = 962840
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
Wenn die Maschine tot ist, bekommt die Programmelektronik keine Spannung von der Leistungselektronik EL001.
Ausbauen und zu Schulte nach Geseke schicken, der prüft und repariert kostengünstig.
BID = 963164
Danke, Maschine läuft wieder.
Halte für die Nachfolgenden fest, dass ein Brummen von einer defekten Leistungselektronik herrühren kann. Muß also nicht unbedingt ganz tot sein.
Da ich ursprünglich noch auf den Motor getippt hatte möchte ich hier noch eine externe Information weitergeben: der Motor gehe eigentlich nur kaputt, wenn er dauernd nass wird.
Liebe Grüße
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194465829 Heute : 21209 Gestern : 20435 Online : 851 22.11.2026 22:58 93 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,65 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,351346969604
