HIPRO 0 Netzteil HP-U2EF3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: IC defekt
Serverzeit: 07 11 2026  01:19:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 HIPRO Netzteil HP-U200EF3 --- IC defekt
Suche nach HIPRO Netzteil IC defekt
Problem gelöst
BID = 962531
kboll
Geräteart : Sonstige
Defekt : IC defekt
Hersteller : HIPRO Netzteil
Gerätetyp : HP-U200EF3
Hallo miteinander,
mein Shuttle XPC startet nicht mehr. Es handelt sich um einen SK21G (ein älteres Modell, tut seinen Dienst aber). Das Board bzw. der Rechner funktioniert mit einem anderen Netzteil ohne Probleme.
Der Fehler liegt im internen Netzteil HIPRO HP-U200EF3: Zum einen ist mindestens ein Kondensator defekt, den kann ich tauschen. Aber mir ist aufgefallen, dass ein IC "explodiert" ist. Es handelt sich um einen 7-beinigen Käfer, auf einer Seite 4 Pins, auf der anderen nur 3. Ob ggf. noch mehr defekt ist, weiß ich (noch) nicht.
Leider kann ich die Typenbezeichnung des ICs nicht mehr lesen, da Teile des Gehäuses fehlen. In der letzten Zeile meine ich ein "30208C" zu erkennen, bin mir aber nicht 100% sicher. In der Zeile darüber kann ich nur ein "T" erkennen, oben Reste von einem Logo ("P"?, evtl. Pericom?), der Rest fehlt.
Vielleicht kann jemand etwas mit den Fotos anfangen?
Es handelt sich laut Platinenaufdruck um das Bauteil U2.
Hat jemand einen Schaltplan zum HIPRO HP-U200EF3 oder weiß, um was für ein Bauteil es sich handelt? Im Internet konnte ich bis jetzt nichts finden dazu.
Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
MfG,
karsbo
P.S. an die Moderatoren: Falls ich hier im falschen Unterforum gelandet sein sollte, dann bitte verschieben. Vielen Dank
BID = 962533
bluebyte
wird wohl so ein Tiny-Switch von Power Integrations sein. (TNY...)
Die Dinger sind der absolute Mist, fallen reihenweise aus.
bluebyte
BID = 962534
kboll
Hallo bluebyte,
vielen Dank für den Hinweis, danach sieht es wirklich aus. Mit dem Hinweis bin ich weiter auf die Suche gegangen und habe tatsächlich im Internet ein hoch auflösendes Bild der Platine eines solchen Netzteils gefunden.
Darauf ist so gerade eben ein TNY267 zu erkennen. Ich werde weiter suchen.
Hast Du zufälligerweise Erfahrungen, ob diese Teile alleine "sterben" oder ggf. noch weitere Bauteile mit reißen?
Das Netzteil war übrigens ziemlich verstaubt, das hatte ich in meinem Anfangsbeitrag vergessen. Ich nehme jedenfalls an, dass die Hitze nicht mehr ausreichend abgeführt wurde und der TNY dementsprechend daran gestorben ist.
kboll
BID = 962603
kboll
falls jemand mal das gleiche Problem hat wie ich hier:
Es handelt sich um wirklich um einen TNY267PN. Direkter Ersatztyp laut Mouser ist TNY267PG.
Diese HIPRO-Netzteile wurden in diversen Shuttle-XPC verbaut, gestern Abend habe ich dann also meinen zweiten XPC geöffnet, dort war tatsächlich das gleiche Netzteil drin. Das habe ich also kurz geöffnet und nachgesehen.
kboll
© x sparkkelsputz        Besucher : 194210032   Heute : 763    Gestern : 12817    Online : 542        7.11.2026    1:19
