Hewlett-Packard DRU PSC 1315
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papiereinzug ???
Serverzeit: 07 11 2026  01:32:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett-Packard PSC 1315 --- Papiereinzug ???
BID = 961272
freak3
Geräteart : Drucker
Defekt : Papiereinzug ???
Hersteller : Hewlett-Packard
Gerätetyp : PSC 1315
Gerät läßt sich normal einschaltenNach dem Einschalten
leuchtet nur die Netzkontrollleuchte
so wie es sein soll
Wird nun ein Druckauftrag gestartet, wird das Papier
sehr langsam etwa bis zur Hälfte eingezogen und die
Konrtollleuchten "Papier prüfen" und "Druckerpatrone prüfen"
blinken
Es besteht kein Papierstau und die Patronen sind auch ok
Füllstandsabfrage funktioniert.
Könnte es sein, dass ein "Resttintenbehälter" oder sonst
irgendwas den Drucker blockiert?
Bin für jede Hilfe dankbar
BID = 961325
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ich würde mal gemäß BDA alles (!) öffnen und im Inneren nach Papierresten suchen.
Die Beschreibung klingt nämlich ganz nach Schnipsel im Druckbereich.
TOM.
BID = 962397
freak3
Hallo Tom
vielen Dank für den Tip
aber es sind keine Papierreste drin.
Ein neues Blatt wird zwar langsam eingezogen
aber es kommt auch wieder unbeschädigt heraus
also nichts im Weg
Da die Füllstandsanzeige (WIN98) auch
funktioniert, gehe ich davon aus, dass kein
Patronenfehler vorliegt
Vielleicht werde ich das Gerät mal etwas
zerlegen und den Druckkopfschlitten näher betrachten.
freak3
© x sparkkelsputz        Besucher : 194210116   Heute : 847    Gestern : 12817    Online : 1230        7.11.2026    1:32
