Gleichspannungsanteile in Audiosignalen
Serverzeit: 18 11 2026  03:26:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 962468
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
in Audiomischpulten usw. sind in den Eingängen bzw. auch in den Ausgängen sehr oft Kondensatoren eingefügt, die zum Herausfiltern von Gleichspannungsanteilen im Audiosignal dienen. Woher kommen eigentlich diese Gleichspannungsanteile, wie entstehen diese?
Andi
BID = 962473
schau dir mal eine Endstufe eines NF-Verstärkers an ! Oder auch die Eingangsstufe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Jun 2015 13:36 ]
BID = 962476
Andi-872
??? Letztlich sind die verstärkten Signale einer Endstufe ja nichts anderes als deren verstärkte Speisespannung DC, die das Netzteil zur Verfügung stellt. Aber: diese Verstärkung wird ja mit einer Wechselspannung (Audiosignal) angekurbelt. Deswegen liegt ja am Ausgang eine Wechselspannung an, die dann z.B. (je nach Verstärkungsgrad) auf die Lautsprecher geht oder eben in ein andres Gerät… Aber es ist eine Wechselspannung. (?)
Andi
BID = 962477
nein es ist eine Gleichspannung, der eine Wechselspannung überlagert ist!
Oder damit du es verstehst die Speisespannung wird mit der Wechselspannung am Eingang verstärkt oder verringert. Du solltest dir mal die Grundlagen zum Transistor anschauen.
BID = 962480
Andi-872
… ja, aber die überlagerte Wechselspannung kann ja im verstärkten Resultat höchstens so hoch sein, wie DC zur Verfügung steht, oder?
Das Prinzip hab ich verstanden. Aber wenn kein Signal am Eingang anliegt, liegt doch auch kein Signal am Ausgang an. Also demzufolge auch keine DC. Wenn Eingang = null, so Ausgang = null. Oder ist das mein Irrtum?
Andi
BID = 962483
Je nach Schaltung liegt da auch mal die halbe Betriebsspannung an.
BID = 962486
zum Verständnis mal ein Link http://www.elexs.de/kap5_8.htm
Nein je nachdem wie der Verstärker aufgebaut ist liegt der Ausgang auf der halben Betriebsspannung also würde durch den Lautsprecher ein Gleichstrom fließen. Der Kondensator lässt bei solchen Verstärkern nur den Wechselspannungsanteil durch , da er ja durch die Wechselspannung umgeladen wird.
BID = 962489
Andi-872
Verstanden, vielen Dank
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331899   Heute : 1451    Gestern : 12669    Online : 1237        18.11.2026    3:26
