Kombinatorische vs. sequentielle Logik
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 961131
nabruxas
Monitorspezialist
Gerade eben bin ich mit zwei Begriffen konfrontiert die ich so nicht kenne und wikipedia ist auch nicht hilfreich , da ich außer Laplace Transformation keine anderen, wie zB. die T Transformation kenne.
Frage:
Worin besteht, einfach erklärt, der Hauptunterschied zwischen kombinatorischer und sequentielle Logik?
BID = 961132
Du kannst es aber trotzdem dort nachsehen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sequential_logic
https://en.wikipedia.org/wiki/Combinational_logic
oder auf deutsch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schal.....ik%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltnetz
Als Beispiel mag die Addition von zwei 8-Bit Werten dienen.
Du kannst sie entweder mit einem 8-Bit Addierwerk ungetaktet in kürzester Zeit erledigen, oder mit einem 4 Bit Addierwerk nacheinander (=sequentiell) in zwei Takten.
P.S.: Der Hauptunterschied ist also der Speicher, den man bei kombinatorischer Logik nicht braucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Mai 2015  2:09 ]
BID = 961134
DonComi
Genau.
Man kann es auch anders formulieren, der Unterschied (Speicher) bleibt aber gleich:
Kombinatorische Logik hat keine rückgekoppelten Gatter, sequentielle schon. Ein D-Flipflop als einfaches Speicherglied besteht ja auch nur aus einfachen Gattern, der Unterschied ist, dass diese rückgekoppelt werden.
BID = 961778
selfman
Hallo nabruxas,
bei einer kombinatorischen Logik ergibt ein bestimmter Zunstand der Eingangssignale immer einen bestimmten Zustand der Ausgänge. Es werden also nur die Eingänge durch die Logik miteinander "kombiniert".
Bei einer sequentiellen Logik hängt der Ausgangszustand neben den Eingangssignalen auch noch vom vorherigen Zustand des Logikglieds ab. Als einfaches Beispiel ein Zähler, dessen Ausgangssignal bei jedem Eingagsimpuls um eins weiter zählt. D.h. für jeden Zustand zum Zeitpunkt "t" ist auch der vorangegangene Zustand zum Zeitpunkt "t-1" entscheidend. Deswegen sequentiell, weil die Reihenfolge der Signale mitentscheidend ist.
Schöne Grüße
selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333465   Heute : 3027    Gestern : 12669    Online : 1686        18.11.2026    6:14
