samsung LCD-FS LE40B650
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild hat einen weisstich
Serverzeit: 02 11 2026  20:43:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS samsung LE40B650 --- Bild hat einen weisstich
Suche nach samsung
Problem gelöst
BID = 962235
koenigb
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild hat einen weisstich
Hersteller : samsung
Gerätetyp : LE40B650
Chassis : Modell LE40B650T2PXZG
Zuerst nur sporadisch jetzt dauerhaft.
Fernseher hat ein weißstich bekommen, ansonsten geht alles einwandfrei.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2009458) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1358663) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: LCD).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Mai 2015 13:54 ]
BID = 962238
koenigb
koenigb hat am 30 Mai 2015 11:56 geschrieben :
Geräteart : LCD TV
Gerätetyp : LCD
BID = 962246
Maou-Sama
Scheint mir zu 99% der Gamma Chip auf dem TCON hinüber.
Das Teil macht die merkwürdigsten Fehler. Von flauem kontrastarmem Bild bis hin zu psychedelischen Falschfarben
Meist heisst der Delinquent AS15-F. Den Chip kann man selbst tauschen, nur sollte das jemand machen, der in SMD Löten Erfahrung hat.
Ob der 0815 Fernsehfritze um die Ecke sich an derartige Reparaturen auf Bauteilebene ran gibt musst du mal nachfragen.
Alternativ kannst du das komplette TCON Board austauschen. Dazu muss aber die Bezeichnung genau übereinstimmen, da Tcon und Panel eine aufeinander abgestimmte Einheit bilden. Da in den Geräten Panels verschiedener Hersteller eingesetzt werden, musst du dazu genau die betreffenden Nummern von den Stickern im Gerät ablesen.
PS: Lesestoff nachgetragen
http://www.repdata.de/wbb2/index.ph.....eNo=1
http://www.hifi-forum.de/viewthread-223-1166.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 30 Mai 2015 14:49 ]
BID = 962250
jens1986
Solltest du dir den Chiptausch nicht zutrauen oder niemanden kennen, der das kann, kannste dich gerne per PN bei mir melden, würde dir anbieten dass du mir das Tcon zuschickst und ich dir den Chip tausche (den AS15 hätte ich auch auf Vorrat da, bräuchtest du also nicht extra bestellen)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194081895   Heute : 60205    Gestern : 74163    Online : 679        2.11.2026    20:43
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
