Thomson Rückstralprojektor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ein und wieder aus
Serverzeit: 29 8 2026  23:41:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Thomson Rückstralprojektor --- Schaltet ein und wieder aus
Suche nach Thomson Schaltet ein und wieder aus
BID = 962028
Erikson1973
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schaltet ein und wieder aus
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : Rückstralprojektor
Chassis : 52 bw 612
Hallo an alle !
habe folgendes Problem mit einem Thomson 52 BW 612 Rückprojektionsfernseher. Seit heute früh spinnt er
Drückt man den Netzschalter, wird die LED des Schalters kurz grün und es erfolgt das klassiche Säuseln/Zischen der Hochspannung. Dann wird die LED wieder rot. Dies wiederholt der Fernseher 3x. Dann bricht er ab und die LED des Schalters blinkt rot. 2x dann Pause dann wieder 2x blinken, usw.
Er versucht also drei mal zu starten und schafft es nicht.
Dann muss man ihn ausschalten und das ganze beginnt von vorn. Nach 15 versuchen bleibt er irgendwann auf grün und startet wie gewohnt.
Hoffe ihr könnt mir helfen
MFg Wolfgang
BID = 962032
Leider machst du keine sinnvollen Angaben zum Chassis. Das was du da hingeschrieben hast, ist der Gerätetyp.
Das ganze Klingt nach trockenen Elkos im Netzteil. Wenn du das Gerät so weitermißhandelst, wird das ein größerer Schaden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192758556   Heute : 28452    Gestern : 11856    Online : 596        29.8.2026    23:41
