Makita DC18RA Ladegerät Kondensator wechseln
Serverzeit: 18 11 2026  03:12:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: makita (277) ladegerät (3418) kondensator (17606)
BID = 962154
nico99
Hallo Leute,
möchte mein Akku Ladegerät Makita DC18RA reparieren. Nach einiger Internet suche habe erfahren das es Probleme mit dem Kondensator 150µF 400V 105 Grad gibt diesen möchte ich tauschen. Dieser ist bei meinem Ladegerät oben ganz leicht gewölbt.
Bei der suche im Internet bin ich auf eine Umbauanleitung gestoßen (110V auf 220V-240V), da wird unter anderem statt dem original verbauten 150µF 400V 105 Grad als Lösung der 470µF 400V 105 Grad verbaut.
(es wird bei der Umbauanleitung 110V auch der Varistor 14D361K sowie der
MOSFET S2K3679 verbaut)
Meine Frage soll ich den original Kondensator 150µF 400V 105Grad verbauen oder den größeren 470µF 400V 105 Grad ? oder ist der größere Kondensator auf den MOSFET und Varistor abgestimmt?
Bitte um Rückmeldung!
Danke!
BID = 962159
Maou-Sama
Gewagte These. Bitte einmal Links dazu.
Wenn du direkt auf den Metalldeckel schaust, dann kann das auf ein Problem hinweisen. Wenn über dem Metalldeckel allerdings ein schwarzer Plastikdeckel liegt, dann können diese Plastikdeckel gewölbt sein, ohne dass es der darunter liegende Metalldeckel ist.
Um Himmels Willen!
Lass bitte alle Werte und Bauteile so, wie sie original in deinem Ladegerät verbaut waren.
Das Gerät hat so funktioniert und es gibt keinen Grund die Werte eigenmächtig zu ändern.
Die Umbauanleitung http://www.schneordesign.com/Avi/Makita/makita_mod1.htm ist mit großer Vorsicht zu genießen.
Ein Netzteil, dass für 110-125V ausgelegt ist wird für den Betrieb an 220-240V mehr Modifikationen benötigen als nur zwei Elkos.
Und das dort gezeigte Foto des originalen 230V Laders http://www.schneordesign.com/Avi/Makita/makita_7.jpg beweist doch, dass 150uF/400V und nicht die von dem Bastler erratenen 470uF/400V bestückt sind!
Konzentriere dich vielleicht nicht so sehr auf den 150uF/400V oder den 22uF/400V sondern mehr auf die kleinen Elkos daneben, vor und hinter dem Kühlblech.
BID = 962169
nico99
Hallo Maou-Samer,
Danke für die schnelle Antwort.
anbei der Link:
Reparatur Beschreibung
Die Symptome und die Beschreibung passen genau auf mein Ladegerät.
(Nach einstecken des Akkus ertönt die Melodie danach blinkt die rote und grüne LED abwechselnd und es fängt an zu piepsen. Manchmal ladet es auch für ca.50 Sekunden danach geht es auf Störung. Und manchmal piepst es sofort nach abstecken des Akkus)
Der Elko ist oben aus Metall dieser ist ganz leicht gewölbt, man muss schon genau hinschauen.
Wie kommst du auf die kleinen Elkos? Hast du schon Erfahrung damit gesammelt?
Soll ich die kleinen Elkos sicherheitshalber auch tauschen? Kosten ja nicht so viel, konnte aber nichts erkennen das sie was haben.
BID = 962177
Maou-Sama
Weil diese es am Kühlkörper schön warm haben und wegen kleinerem Volumen eher auskochen als die großen Brummer.
Da du sicher nicht die Mittel hast sie zu testen (ESR Wert) und sie nicht die Welt kosten, solltest du sie daher tauschen.
(kleinen Elkos)... konnte aber nichts erkennen das sie was haben.
Den kleinen Elkos fehlt die eingeprägte Sollbruchstelle auf dem Deckel, daher beulen sie auch nicht so einfach aus. Die suppen dann eher unten an den Beinchen aus. Manche Elkos suppen auch gar nicht und haben auch sonst keine sichtbaren Veränderungen, sind aber dennoch messtechnisch mehr als tot.
Der (primäre Sieb-) Elko ist oben aus Metall dieser ist ganz leicht gewölbt, man muss schon genau hinschauen.
Da du kaum die Möglichkeit haben wirst ihn zu testen solltest du ihn dann zumindest probehalber tauschen.- Zumindest mitbestellen und weglegen.
Da er hier, zwischen Leistungswiderstand, Wandlertrafo, und Kühlkörper eingepfercht, gleich von drei Seiten mollig warm gehalten wird, könnte er durchaus eine deutlich kürzere Lebenswerwartung haben, als in anderen Geräten.
Benutze aber bitte die gleiche Kapazität. Die Spannungsfestigkeit muss unbedingt 400V (oder besser) sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331816   Heute : 1368    Gestern : 12669    Online : 556        18.11.2026    3:12
