NEFF SpüMa Spülmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser fließt in Spülkammer
Serverzeit: 24 11 2026  21:57:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF Spülmaschine --- Wasser fließt in Spülkammer
Suche nach NEFF Spülmaschine NEFF Spülmaschine
BID = 961915
Walter67
Defekt : Wasser fließt in Spülkammer
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Spülmaschine
Mein Geschirrspüler heizte nicht mehr. Daraufhin habe ich mit eurer Hilfe den Kontakt vom Heizrelais nachgelötet.
Danach funktionierte sie wieder einwandfrei.
Im Anschluss habe ich noch die Wassertasche gereinigt, wieder zusammen gebaut und gestartet. Die Wassertasche füllte sich und das Wasser lief dann so wie es soll in die Spülkammer.
Nun wollte ich aber auch noch das andere Teil reinigen, daß zwischen Wassertasche und Spülkammer liegt.
Gesagt getan, gereinigt in Essigwasser. Ist aber nicht richtig sauber geworden.
Wieder eingebaut und die Maschine gestartet.
Das Problem ist nun, daß sich die Wassertasche nicht mehr füllt sondern das Wasser geht jetzt direkt in die Spülkammer.
Habe ich da etwas durch Essigwasser zerstört ?
Ich habe das Teil dann nochmal ausgebaut und konnte es komplett zerlegen und reinigen.
Mir ist aber nun auch aufgefallen das an dem Anschluß von der Wassertasche zu diesem gereinigten Teil keine Gummidichtung ist.
Habe ich die verschludert, oder ist da normal gar keine ?
Ich habe dann nach dem reinigen wieder alles zusammen gebaut. Leider läuft nach wie vor immer noch direkt Wasser in die Spülkammer. ( Blaue Linie )
Hat jemand von euch ein Tip
Walter
BID = 961920
123abc
Prüfe mal das rechte Magnetventil, diese lässt das Wasser aus der Wassertasche ins Gerät.
der blaue Weg ist der Überlauf welcher den Wasserzulauf stopt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 25 Mai 2015 22:02 ]
BID = 961928
Walter67
Welches Ventil meinst du ?
Kann ich ausschliessen das eine Gummidichtung verbaut war ?
Also vor dem Reinigen funktionierte alles perfekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Walter67 am 25 Mai 2015 22:44 ]
BID = 961929
An der Stelle sitzt keine Dichtung. Den Riffelschlauch rechts solltest du aber auch reinigen, der ist ebenfalls dreckig.
Da sind nur zwei Stück und das rechte ist das rechte davon
Bitte liefere die fehlenden Pflichtangaben zum Gerätetyp usw. nach. Neff hat weitaus mehr als eine Spülmaschine gebaut und das eine Spülmaschine im Forum für Spülmaschinen eine Spülmaschine ist, sollte für die meisten eigentlich logisch sein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Mai 2015 22:56 ]
BID = 961930
Walter67
Ja den Schlauch muss ich noch reinigen.
Die Magnetventile sitzen wohl unterhalb von der Wassertasche.
Wie überprüf ich die ? Am besten auf Durchgang oder ?
Das kuriose ist, daß vorher alles funktionierte.
Aber mir fällt gerade noch ein: Den ganz äusseren rechten Stecker habe ich blöderweise etwas zu tief aufgesteckt. Das heisst der obere Anschluss vom Microschalter war nicht angeschlossen.
Könnte es damit auch zusammenhängen.
Vielen Dank erstmal für deine Mühe.
BID = 961933
Walter67
Mir ist gerade aufgefallen, daß ich den Fehler falsch erklärt habe.
Die Wassertasche wird schon versucht zu füllen, da aber auch Wasser direkt in die Spülkammer fliest, fängt die Maschine früher an mit dem Spülen und schaltet das Wasser ab.
Die Magnetventile zeigen jeweils 2,4 Kohm an.
Ich befürchte immer noch das ich beim reinigen etwas kaputt gemacht habe.
Aber nach dem zusammenbau meine ich schon das alles funktioniert.
BID = 961934
derhammer
Ventil durchmessen ist nur ein Teil, ausbauen und mech. prüfen
BID = 961936
Walter67
Ventil ist in Ordnung und zieht an.
BID = 961939
Dann ist es kein Wunder, das Wasser reinläuft. Das soll erst passieren, wenn die Tasche voll ist.
Bau das Ventil aus und mache ein Foto davon. Der Fehler ist typisch für einen verrosteten Stößel. Und wenn du die Kamera gerade da hast, mache ein Foto vom Typenschild. Abtippen ist ja offenbar zu schwer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Mai 2015  0:00 ]
BID = 961977
Walter67
Hallo Mr.ED
Mit "anziehen" meinte ich, daß ich das Magnetventil ausgebaut habe und an 230 Volt angeschlossen habe. Dann hat es angezogen.
Ventil ist nicht verrostet, sondern sieht noch ganz gut aus.
Beim starten des Spülprogramms hatte es erst angezogen als die Wassertasche voll war.
Scheint wohl Dreck im Ventil gewesen zu sein.
Jetzt läuft sie scheinbar wieder und werde aber noch etwas beobachten.
Typenschild habe ich keins gefunden. Jede Ecke habe ich abgesucht.
Vielen Dank erstmal an alle
Walter
BID = 961982
derhammer
Typenschild ist oben in die Türkante eingelasert
BID = 965336
Mattview
Hatte das selbe Problem nach dem sauber machen.
Bis ich dann herausgefunden habe das es an dem stecker lag vom Niveauregler. Den hatte ich falschrum draufgesteckt und das Wasser ging direkt in den spülraum.
Nachdem ich ihn umgesteckt hatte gings erst in die wassertasche und dann erst in den spülraum.
Bei mir war das grüne Kabel oben und das weiße unten.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503449   Heute : 20021    Gestern : 16862    Online : 341        24.11.2026    21:57
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
