AEG SpüMa 54012IW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizproblem
Serverzeit: 24 11 2026  21:41:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 54012IW --- Heizproblem
BID = 965433
Markme
Defekt : Heizproblem
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 54012IW
S - Nummer : 911D92-1T
FD - Nummer : 911925655/01
Hallo Forumsmitglieder,
ich weiß das es schon etliche Beiträge zu dem Problem mit dem nicht heizen des Wassers gibt, aber ich konnte meine Fragen nicht ganz klären.
Auch bei uns hat der GS irgendwann nicht mehr geheizt und das Geschirr wurde nicht mehr sauber. Folgendes habe ich bisher unternommen:
1. Heizrelais getauscht ----- ohne Erfolg
2. Temp.sensor an den Steuerungsklemen G5/6 durchgemessen ----- 5,63KOhm (bei erwärmen wird der R-Wert kleiner,
sollte passen)
3. Heizung an den Steuerungsklemmen A1/C5 durchgemessen ----- 24,7Ohm (passt)
4. Tachospule durchgemessen ----- 228,5Ohm
Aber hier habe ich die erste Auffähligkeit gefunden. Erwärme ich die Tachospule geht der R-Wert ins unendliche.
Nach meinen Kenntnissen bedeutet das, dass die Tachospule defekt ist!? Soweit war für mich das Problem
gefunden.
5. Wenn ich den Fehler auslese, blinkt die LED die anzeigt das der Waschgang fertig ist 13x ( Habe aber leider keine
Fehlercodebeschreibung)
Meine Frau wollte nun trotzdem bestimmte Geschirrteile durchwaschen lassen,auch wenn nur kalt. Irgendwie hat sie dann das ECO50Grad erwischt, was wir sonst noch nie benutzt hatten (Standard war sonst immer AUTO oder INTENSIV70). Jetzt passierte es das die Maschine normal das Wasser heizte was mich total überraschte.
Lieg ich mit meiner Annahme das die Tachospule defekt ist falsch? Und sollte sie doch defekt sein, gibt es diese als separates Ersatzteil?
Ich danke euch schon mal im vorraus,
Mark
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503050   Heute : 19621    Gestern : 16862    Online : 936        24.11.2026    21:41
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
