Ein 5-poliges Kabel für 2 getrennte Stromkreise nutzen
Serverzeit: 24 11 2026  02:32:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619) stromkreise (2754)
BID = 961892
Haggi40
Hallo Fachleute,
Ich möchte ein 5-poliges NYM-Kabel (5x1,5) für 2 Stromkreise verwenden und dazu den grauen Außenleiter zu einem 2. Neutralleiter umfunktionieren.
1.Kreis: braun und Rückleiter blau (Original-Neutralleiter)
2.Kreis: schwarz und Rückleiter grau (an den Enden blau markiert)
Fragen:
a) Ist das grundsätzlich erlaubt? Der PE-Leiter bleibt was er ist.
b) Die Leiter braun und schwarz sollen mit je 16A Leitungsschutzschaltern abgesichert werden. Das Kabel ist mit 2 anderen in einem PVC-Kabelkanal 4x4cm verlegt.Gibt es möglicherweise thermische Probleme, da im ungünstigsten Fall im Kabel 4x16A (Hin-und Rückleiter) fließen können?
Herzlichen Dank im Voraus für fundierte Hinweise
Haggi
BID = 961893
Nach VDE klares NO GO
BID = 961895
SPS
7 Adern mit Nummern kannst du verwenden. Bei Kennzeichnung durch Farbe hat der N blau zu sein.
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 25 Mai 2015 18:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 25 Mai 2015 18:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 25 Mai 2015 18:56 ]
BID = 961897
Auch mit Nummer klares Nein! jedem Stromkreis ist ein eigener Schutzleiter zuzuordnen!
Ein aufgeteilter Drehstromkreis bleibt dagegen immer noch ein Drehstromkreis!
BID = 961901
SPS
7Adern sind doch zulässig. Nur ist die Leitung mit 4 belastbaren Adern zu Rechnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 25 Mai 2015 19:26 ]
BID = 961908
Die gemeinsame Verlegung von mehreren Stromkreisen in einem Rohr, in einer Leitung oder in einem Kabel ist in der DIN VDE 0100-520 im Abschnitt 528.1.2 geregelt.
Dort heißt es unter anderem:
Bei Aderleitungen dürfen in einem Rohr nur die Leiter eines Hauptstromkreises und die Leiter eines zugehörigen Steuerstromkreises verlegt werden. Die gemeinsame Führung der beschriebenen zwei Hauptstromkreise ist somit unzulässig. Das Führen der ungeschnittenen Leiter durch gemeinsame Durchgangskästen oder Dosen ist zulässig, jedoch nicht, wenn davon ein Stromkreis an die eingebauten Steckdosen geführt ist.
In Leitungen und Kabeln ist die gemeinsame Führung mehrerer Hauptstromkreise zulässig, wenn die Aderfarben entsprechend zugeordnet sind und eine Identifizierung der Stromkreise möglich ist. Bezüglich der Aderkennzeichnung können beispielsweise 7adrige Leitungen mit numerischer Kennzeichnung oder neuerdings lieferbare Leitungen mit drei blauen und drei schwarzen Adern verwendet werden. Eine Verwendung, z. B. der braun gekennzeichneten Ader in einer 5adrigen Leitung als N-Leiter ist dagegen unzulässig.
Dazu kommt noch das auch eine 7 adrige nummerierte Leitung in aller Regel in einer Abzweigdose endet und spätestens dort müssen die Stromkreise auch räumlich getrennt werden ! Also Trennsteg in der Abzweigdose !
BID = 961912
wome
Kurzarms Aussage zum Schutzleiter ist falsch und widerspricht auch gängiger Praxis.
Im konkret angefragten Fall ist die Antwort allerdings klar negativ, obwohl nicht unüblich. Die Zuornung von LS hätte die Häufung berücksichtigen müssen. Lediglich ein aufgeteilter Drehstromkreis mit gemeinsamem N kommt wie schon kurzarmig vorgeschlagen eventuell in Frage, falls Drehstrom vorhanden ist. Eine gemeinsame Abschaltbarkeit wäre dann gefordert.
BID = 961913
extensor
BID = 961916
wome
@ Strecker:
Die Sache mit dem Schutz vor N-Überlastung bei einem 3+N-LS müsste Sven uns aber noch genauer erklären.
BID = 961948
Trumbaschl
wome hat am 25 Mai 2015 21:36 geschrieben :
@ Strecker:
Hatte so ein Ding wohl noch nie in der Hand. Und nicht einmal das Datenblatt gelesen. Die Aussage ist fast so gut wie die eines Baumarktverkäufers, 1+N-LSS wären so etwas wie ein FI/LS.
BID = 961950
Was verstehst du daran nicht?
BID = 961952
fuchsi
der mit den kurzen Armen hat am 25 Mai 2015 20:12 geschrieben :
wie realisiert man in der Abzweigdose, in der die 7adrige Leitung erst einmal aufgeteilt wird, die Trennstege?
BID = 961955
:andi:
Unterschied beachten 3+N <-> 4pol.
beim 4pol ist der N auch gegen Überstrom geschützt.
Haggi, hast Du keinen Drehstrom zur Verfügung?
BID = 961979
elo22
Zur Homepage von elo22
Dazu kommt noch das auch eine 7 adrige nummerierte Leitung in aller Regel in einer Abzweigdose endet und spätestens dort müssen die Stromkreise auch räumlich getrennt werden! Also Trennsteg in der Abzweigdose!
Butter bei die Fische: Wie installiere ich nonkonform einen zweiten Stromkreis bei unter Putz Rohrinstallation von Unterverteilung zur Steckdose? 7adrig bis zur ehemaligen Steckdose und dann aufgeteilt in zwei Stromkreise zu den neuen Steckdosen? Wie soll denn da ein Tennsteg rein?
Lutz
BID = 962021
Trumbaschl
elo22 hat am 26 Mai 2015 15:35 geschrieben :
Lutz
Eigentlich kann man da an der Aufteilungsstelle fast nur eine Art Rangierverteiler mit festen, beschrifteten Klemmen machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484811   Heute : 1356    Gestern : 16862    Online : 583        24.11.2026    2:32
