Beleuchtung
Serverzeit: 22 11 2026  17:44:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Beleuchtung
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 961648
Salve
hoffe,das mir jemand helfen kann. Kenne mich so gut wie garnicht mit Elektronik aus.
Mache in meiner Freizeit Modellbau und habe mir von Raumschiff Enterprise die Brücke besorgt in 1:32. Diese würde ich gerne beleuchten. Nun dachte ich an ein LED Band, da dies ja auch abtrennbar ist.
Womit verbinde ich die einzelne Abschnitte? Sie müssten in verschieden Reihen auch untereinander angebracht werden, da ja die Enterprise außer den Bildschirmen auch die leuchtenden Bedienungspulte hat.
Weiterhin hat ja die Enterprise auch den Hauptbildschirm, wo darunter eine leuchtende Lichtleiste ist, die mit Zeitverzögerung leuchtet, also erst das eine, dann das zweite Licht etc.
Was würde ich alles dafür benötigen, so das die Bildschirme dauerhaft leuchten und die Lichtleiste mit Zeitverzögerung? Gibt es die Möglichkeit auf Löten zu verzichten?
LG Salve
BID = 961722
PC Heini
Grüss Dich
Da das ganze klein gehalten werden soll, wirst Du ums löten wohl nicht rumkommen.Es gibt schon Lichtleistenverbinder, die dann aber nicht mehr zur Optik passen. ( Zu gross ) Jedenfalls werden mal verschiedene Stromkreise benötigt. Einmal Licht, einmal Verzögerung. Licht ist mit einem einfachen Schalter zu machen. Die Verzögerung mit einem Timerbaustein. Einfacher wäre das ganze mit einem Microcontroller zu lösen.
Möglichkeiten gibt es also. Mal sehen, ob noch bessere Vorschläge kommen
Gruss PC Heini
BID = 961735
Mit einzelnen LEDs bist du deutlich flexibler als mit den Bändern. Da sind ja immer mehrere LEDs zu einer Gruppe zusammengefasst.
Verbunden wird in beiden Fällen mit Litze durch löten.
Was irgendwelche Blinkereien angeht, da gibt es zig Möglichkeiten, da müßtest du schon konkreter werden.
BID = 961771
Rial
Das Suchwort dafür ist Lauflicht
BID = 961772
Salve
vielen Dank erst Mal für Eure Tips ☺
Auf dem folgendem Link findet ihr eine Folge von Raumschiff Enterprise. Ab Min. 19, 40sek. könnt ihr diese Lichtleiste sehen, die unter dem Hauptschirm ist;
https://m.youtube.com/watch?v=LUfxn1WqqTQ
Was würde ich denn nun alles benötigen und wie gesagt, habe keine Fachkenntnisse..
LG Salve
BID = 961773
Salve
Danke Rial ☺
Wusste nämlich nicht wie das heißt. Habe dann Mal im Netz was von Zeitverzögerungsmodul gehört etc. ...
Wäre denn nicht eine LED Band für jemand der sich nicht auskennt, einfacher?
BID = 961777
Eine Lichtband lässt sich so nicht steuern! mit einzelnen 2 Farben Led geht das aber. Stichwort Lauflicht. Beachte aber das dieses Lauflicht da auch die Farbe wechselt! Die Anzeigen an den Pulten werden auch einzeln angesteuert. Was die damals verwendet haben waren Glühlampen und jede Menge Relais . Heutzutage würde man das mit Mikroprozessoren (µC) machen. Aber ohne löten wird es schlicht und einfach unmöglich sein da vernünftige Verbindungen herzustellen.
BID = 961787
Salve
danke für die Tips ☺
Okay,das LED Band fällt dann aus..
Da ich mich aber mit Elektronik nicht auskenne, wird es wohl eine Led Lichterkette werden.
Ich kenne mich nämlicj garnicht aus, wie diese angelötet und angeschlossen werden muss, noch wie das mit den benötigen Widerständen funktioniert.
Dachte halt,dass wäre mit einem LED Band narrensicher.
Ich denke mal,dass es mit einer Led Lichterkette auch klappen müsste. Habe dann zwar kein Lauflicht,da müsste ich dann wohl drauf verzichten.
LG Salve
BID = 961788
Na dann fangen wir mal bei den Grundlagen an https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/ Lesen und verstehen
BID = 961792
Salve
Danke 😊
Dann lese ich es mir mal durch und hoffe, dass ich es kapiere ☺
LG Salve
BID = 961794
PC Heini
Wenn Dein Hobby schon Modellbau ist und Du leider keine Ahnung von Elektronik hast, geh doch mal in diversen Modellbau Laden vorbei. Frage nach diesen Modulen und sage, was Du genau möchtest. Die haben diese Module in verschiedenen Ausführungen. Auch findest Du diese Module bei diversen Elektronikversand Häusern. Einfach mal unter Modellbau stöbern.
Auch ein Gang in einen Modelleisenbahn Laden könnte zum Erfolg führen.
Niemanden im Kollegenkreis, der Dir sowas löten könnte?
Gruss PC Heini
BID = 961811
Salve
das mit den Kollegen wird schwer, bin ja Pflegekraft 😃
Modellbaukollegen sind alle zu weit weg und viele Modellbaugeschäfte haben wir auch nicht - naja, ich google mal,auch nach Fertig-Sets und liese mir mal die Grundlagen durch...
Danke,
LG Salve
BID = 961813
Möglich.
Vielleicht war das Lichtband aber auch nur eine Endlosschleife, die vor einer Leuchtstofflampe herlief. Auf die Lampe noch ein paar Farbfilter geklebt und fertig ist die Laube.
Startrek Fans dürften das genauer wissen.
P.S.:
Wie groß ist dieses Lichtband denn im Modell?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Mai 2015 18:02 ]
BID = 961814
Salve
Ich denke mal ca. 4cm (hab mit dem Bau noch nicht begonnen)
BID = 961828
Salve
habe mir nun die Erklärung mit den Led durchgelesen, leider verstehe ich zum größten Teil nur Bahnhof 😕
Ich denke mal,dass man da schon ein gewisse Grundkenntnis haben muß.
Habe aber dank des Tips einem Modellbaugeschäft, die solche Dinge nach Kundenwünschen anfertigt, per Mail mal angefragt - kommt nun drauf an, wie teuer dies wird.
Wenn alle Stricke reissen, muss ich halt auf eine Led Lichterkette oder auf ein Led Band zurückgreifen (das Löten würde ich sicherlich hinbekommen).
Kann man eigentlich das trennbare Led Band auch umtereinander anbringen, also in mehrere Reihen?
Werde diese dann mit einfachen Kabel verbunden (gelötet)?
Könnte man tein theoretisch dort ein Lauflicht mit dem Led Band zusammen schließen?
LG Salve
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458788   Heute : 14159    Gestern : 20435    Online : 852        22.11.2026    17:44
