Siemens Herd HE89040-01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temp. u. Zeiten springen
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HE89040-01 --- Temp. u. Zeiten springen
Suche nach Herd Siemens
BID = 961587
Cam-Illo
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Temp. u. Zeiten springen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE89040-01
S - Nummer : 402267?
FD - Nummer : FD7402
Typenschild Zeile 1 : 220-230V 50Hz max. 12,6 kW 3N 20A M 35W 3500W
Typenschild Zeile 2 : MW1700W 2450 MHz/800W
Typenschild Zeile 3 : Typ HET 890
meine Backofen-Herd-Kombination von Siemens macht seit einger Zeit Probleme:
Aufgrund einer vermutlich defekten Schaltgruppe springen beim Einstellen die Anzeigen (Uhrzeit, Zeitdauer, Temperatur) beliebig zu höheren oder niedrigeren Werten.
Auch nach dem Einstellen eines ungefähren Zielwertes wechselt dieser Wert sporadisch, selbst wenn eine Berührung der Backofens nicht stattfindet.
Daher sind keine verlässlichen Temperatur- und Zeitvorgaben möglich. Die sporadischen Werte, die unkontrolliert und beliebig wechseln, wirken sich auf die tatsächliche Temperatur- und Zeitregelung aus.
Wer kennt das Problem und weiß, wie man es am besten beheben kann?
Vielen Dank im voraus!
Cam-Illo
BID = 961588
prinz.
Zweites Forum gefunden?
http://forum.teamhack.de/hausger%C3.....uppe/
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 961589
Cam-Illo
Ja, zweites Forum gefunden. Da die Sache eilt, habe ich die Hoffnung, dass ich so schneller zu einer Lösung komme.
BID = 961591
derhammer
Modul erneuern
BID = 961669
Cam-Illo
Ok, danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446134   Heute : 1486    Gestern : 20435    Online : 723        22.11.2026    2:35
