Blomberg WaMa WAF 1340
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Abpumpen
Serverzeit: 24 11 2026  17:40:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WAF 1340 --- Kein Abpumpen
Suche nach Blomberg 1340 Kein Abpumpen
BID = 961499
Madmullet
Defekt : Kein Abpumpen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF 1340
Guten Tag,
meine Waschmaschine zickt beim abpumpen. Der Waschgang läuft vorerst normal. Beim abpumpen bleibt sie dann aber stehen.
Vor dem schleudern will die Maschine das Wasser abpumpen. Die Pumpe läuft auch 1-2 sek hört dann auf und das Programm hängt sich auf.
Ich habe die Pumpe bereits ausgebaut und mal beide Pumpen durch den Schwimmschalter laufen lassen. Das funktioniert auch reibungslos.
Kennt einer von euch die Symptomatik?
Mfg Mad
BID = 961864
Madmullet
Ich werde mal die Programmkarte tauschen. Mich ärgert das eigentlich alles funktioniert aber irgendwie auch nichts. Kann doch nicht gleich eine neue Maschine kaufen.
Werde hier nochmal berichten ob das tauschen was gebracht hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498671   Heute : 15235    Gestern : 16862    Online : 294        24.11.2026    17:40
