Bosch WaMa Maxx 6 Vario Perfect
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenbottisch/ behälter
Serverzeit: 18 11 2026  11:19:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx 6 Vario Perfect --- Laugenbottisch/ behälter
Suche nach Bosch Maxx Vario Perfect
BID = 961408
Der Laugenbottich
Defekt : Laugenbottisch/ behälter
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 6 Vario Perfect
S - Nummer : WAE 283E4/34
FD - Nummer : 9108600259
Guten Tag,
meine Bosch Waschmaschine meldete sich mir dem Fehler F.23 - Wasser im Gehäuse.
Der Blick in das Gerät zeigte, dass Wasser aus dem Laugenbottich / Laugenbehälter austritt und dadurch der Wassersensor am Boden auslöst.
Der Laugenbehälter hat einen Riß. Beim Blick in die Trommel sind aber keine Spuren, etwa durch einen Gegenstand, der sich durchgebohrt hat, sichtbar - Auch klappert kein Gegenstand, der sich zwischen Trommel und Behälter befinden könnte.
Leider läßt sich die Maschine nicht seitlich öffnen, so dass man den Riss nicht gut sehen kann, man kann ihn aber gut fühlen.
auf dem Bild sieht man die kleinen "hubbel" an den Pfeilspitzen. Dort ist der Riss.
Er ist, wenn man vor der Maschine steht, etwa auf "Drei Uhr" der Trommel.
Für diese Maschine habe ich eine 5-Jahre Garantieverlängerung gekauft. Nun weigert die Versicherung eine Schadensabwicklung wegen "Trommel nicht mitversichert", "Verschleißteile" etc...
Meine Fragen:
- da ich noch nichts über einen solchen Schaden gelesen habe. Ist das ein Verschleißteil? Wenn so was nie vorkommt wohl eher nicht, oder?
- Was sind denn Verschleißteile bei einer Waschmaschine (außer Lager, Bürsten, Dichtungen?
Viele Grüße aus Ravensburg
C.Abt
PDF anzeigen
BID = 961429
prinz.
Was für eine Versicherung Plus Garantie?
Bottig ist kein Verschleißteil
Lager, Heizung, Pumpe schon eher
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 961442
derhammer
Riss im Laugenbehälter ohne äußere Einwirkung?? Eher unwahrscheinlich.
BID = 961583
Der Laugenbottich
@prinz: Es handelt sich um "EURONICS VOLLSCHUTZPRODUKT" , 60 Monate Vollschutz. Zitat: " Das Euronics Vollschutzprodukt deckt durch einmalige Zahlung der Prämie beim Gerätekauf unvorhersehbare und plötzlich eintretende Sachschäden, die an dem versicherten Gerät während der Laufzeit entstanden sind".
Gekauft mitr der Maschine zusammen bei Euronics. Vertragspartner ist die "Helvetia Versicherungen AG in Wien"
@derhammer: Mag ja sein, dass es eine äußere Einwirkung gab und der Verursacher inzwischen weggespült wurde aber eben wohl kein Verschleiß...oder?
Kommt der Schaden "Riß im Laugenbehäter" öfters vor?
Welche Erfahrungen habt ihr mit solchen "Produkten"?
BID = 961593
derhammer
Ich sag ja, Riss nie von allein, immer durch Fremdeinwirkung. Das ist die Erfahrung. Verschleiß ist das dann nicht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336659   Heute : 6228    Gestern : 12669    Online : 380        18.11.2026    11:19
