Bosch WaMa Typ WLM40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern LED's blinken
Serverzeit: 20 11 2026  11:43:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Typ WLM40 --- Schleudern LED's blinken
Suche nach Bosch WLM40
BID = 961258
ssyu
Defekt : Schleudern LED's blinken
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Typ WLM40
S - Nummer : WAE28140 /08 FD 8610 600414
ich habe folgendes Problem mit meiner Bosch Waschmaschiene
Maxx6, E-Nr. WAE28140..., Typ WLM40:
Mein erstes Problem war dass immer die Sicherung flog und zwar immer dann
wenn ich das Gerät einschaltete und nach dem Wassereinlauf (in die Waschm.) mit dem
Heizprogramm es losging. Hiebei flog immer die Sicherung durch.
Nach einer Messung der Heizung/Heizkörper (Widerstand des Heizdrahtes = Unendlich)
sah ich dass hier eine Unterbrechung war (siehe Bild).
Daraufhin habe ich die Heizung erneuert.
Jetzt fliegt auch die Sicherung nicht mehr durch.
Jetzt habe ich ein anderes Problem.
Jetzt blinken nach dem Betätigen des Start-Knopfes
die folgenden Leuchtdioden:
Schleudern 600
Schleudern 800
Schleudern 1400
und
Spülstop (siehe Bild).
Hier, denke ich, muss ich höchstwahrscheinlich die Software RESETTEN,
weiss aber nicht welche Tastenkombinationen ich betätigen muss.
Kann mir jemand helfen, würde mich sehr freuen wen ihr mir helfen könnt.
Danke & Gruesse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ssyu am 16 Mai 2015 15:44 ]
BID = 961277
prinz.
http://forum.teamhack.de/hausger%C3.....nken/
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 961335
ssyu
Jetzt hab ichs.
Ich hatte vergessen bei der Einbau der Heizung die Schraube hinten an der Heizung festzudrehen, dadurch kam nämlich
Wasser in die Bodenwanne welches diesen Fehler auslöste (4xSchleuder LED's leuchten).
Jetzt funktioniert alles :).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408669   Heute : 13465    Gestern : 49706    Online : 446        20.11.2026    11:43
