Schraub-Kappen-Klemme nein danke
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 961232
darkstar
bin wieder da
beim Erneuern der Zuleitung 4x10 sind mir Drauf-Schraub-Klemmen untergekommen
Der Eli von anno dazumal hatte wohl etwas Beton ueber - ist die ganzen Jahre gut gegangen aber mit meinem neuen Verbraucher 3x32A fuehle ich mich nun besser
BID = 961235
Dark Dragon
Sogenannte Wire-Nuts ?
BID = 961242
darkstar
danke, genau das Wort hat mir gefehlt
BID = 961244
Im Normalfall funktionieren die, in den USA werden die fast ausschließlich benutzt, da traut man den Wagoklemmen noch nicht so ganz.
BID = 961248
Trumbaschl
Mr.Ed hat am 16 Mai 2015 10:16 geschrieben :
Aus naheliegenden Gründen - in den USA haben sie in den 70ern katastrophale Erfahrungen mit Federzugklemmen an Steckdosen gemacht und es fällt ihnen jetzt schwer zu glauben, dass dieses ausländische Wago-Zeugs besser ist.
Diese Steckklemmen waren so mies, dass die meisten Leute ihnen maximal 2 A zumuten würden, aber nicht die aufgedruckten 15.
Drehverbinder sind an sich ziemlich gut und haltbar, allemal besser als Schraubklemmen. Die waren interessanterweise um 1970 ganz kurz populär in Österreich und sind dann wieder verschwunden. Bei einer Lagerauflösung sind mir einige Kartons in verschiedenen Größen zugelaufen, Direktimport aus den USA offensichtlich. Die älteste Schachtel ist laut Aufdruck sogar für Cu-Al-Verbindungen zulässig, bin mir nicht sicher ob ich das ausprobieren möchte! Bei den neueren wurde Al auf der Verpackung schwarz überdruckt.
BID = 961265
Dani CEE
Die sogenaten Wire-Nuts sind bei uns (Ehemalige Amerikanische Zone) auch mal untergekommen, anmerken muss man das es eine Version mit Stahl Stahl-Spriale und eine Rein nur aus Kunststoff gibt
BID = 961267
Trumbaschl
Dani CEE hat am 16 Mai 2015 17:59 geschrieben :
Die ohne Federspirale kenne ich aus der Praxis gar nicht, Fotos habe ich aber glaube ich schon gesehen. In der Urzeit der Elektrotechnik waren die übrigens aus Keramik! Allerdings wurde vor dem 2. Weltkrieg in den USA noch viel gelötet, auch in der Installationstechnik.
Das muss man sich mal vorstellen! Einzeladern auf Porzellanrollen in diesen Holzständerwänden und nirgends Abzweigdosen sondern alles auf kurzem Weg in der Wand per Lötverbindung abgezweigt! Teilweise L und N für absoluten Kurzschlussschutz in getrennten Feldern der Wand verlegt und nur bei der Gerätedose durch einen Ständer durchgebohrt.
Übrigens sind Drehverbinder auch in einigen Nachbarländern recht beliebt, NL und Italien zum Beispiel. Bei der Begeisterung der Italiener für feindrähtige Installationsleitungen reißt mich das nicht so wirklich vom Hocker.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315055   Heute : 9834    Gestern : 12485    Online : 768        16.11.2026    18:17
