Voltcraft Labornetzgerät PS 405 Pro Brummt extrem zwischen 7 und 20 Volt
Serverzeit: 25 11 2026  19:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzgerät (223) volt (15145)
BID = 960868
Krizi1986
Ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Netzgerät Voltcraft PS 405 Pro
Das Netzgerät wird meistens zwischen 12 und 15 Volt und 1 - 4,5A benutzt.
Nun gleich nach Inbetriebnahme funktioniert es noch normal.
Wenn das Netzgerät irgendwo zwischen 7 und 20 Volt belastet wird. beginnt es unnormal laut und stark zu brummen und vibrieren, es beginnt nahe zu zu tanzen.
(Am Gehäuse liegt es nicht da ich es bereits deshalb zerlegt und offen betrieben habe).
nach der ersten Minute brummt und vibriert es nur sporadisch unter Last zwischen 7 und 20 Volt.
nach etwa 2 Minuten brummt und vibriert es dauerhaft unter Last zwischen 7 und 20 Volt.
die Leistung (Spannung und Ampere) bleiben trotzdem konstant.
Belastet man das Netzgerät unter 7Volt brummt es absolut nicht. ebenso brummt es nicht wenn man es über 20Volt mit Verbrauchern belastet.
Es brummt ausschliesslich nur dann wenn die Spannung zwischen 7 und 20 Volt eingestellt ist und ein Verbraucher bei dieser Spannung dran hängt.
habt ihr eine Ahnung wonach ich suchen soll? oder wo das Problem liegen kann?
Danke im Voraus
LG und schönen Muttertag
Andi
BID = 960883
Rhodosmaris
Da können Trafobleche lose sein und vibrieren oder die obersten Wicklungen der Sekundärseite sind nicht straff gewickelt und vibrieren ebenfalls.
ciao Maris
BID = 960905
Einige Netzteile schalten auch, je nach Ausgangsspannung, die vom Netztrafo gelieferte Spannung um, um die Wärmeentwicklung am Längsregler zu senken.
Manche benutzen für diesen Schalter ein Relais, andere benutzen Halbleiter.
Vielleicht funktioniert etwas mit dieser Umschaltung nicht planmäßig, - falls vorhanden.
BID = 960984
Krizi1986
Hallo und danke euch beiden für eure Ratschläge.
Ja es hat so eine Relaisschaltung mit ich glaube 4 Stufen.
Schuld war allerdings der Gleichrichter - einer der AC Eingänge war dauerhaft mit einem der DC Ausgänge verbunden. Die andere Seite des Gleichrichters funktionierte.
Das Netzgerät konnte trotz des defekten Gleichrichters die volle Leistung bringen. Die Spule wurde aber dabei viel stärker belastet deshalb das laute brummen.
Ich habe den Gleichrichter nun getauscht und gleich einen stärkeren eingebaut und besser gekühlt.
Das Netzgerät läuft nun seit etwa 60Minuten auf voller Leistung ohne irgendwelcher lauten Geräusche.
vielleicht hilft dieses Thema ja dem einen oder anderen auch weiter
Danke euch nochmals.
LG
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527811   Heute : 21804    Gestern : 22653    Online : 236        25.11.2026    19:30
