Miele WaMa W921
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 10 Watt Leistung wenn Aus
Serverzeit: 22 11 2026  04:58:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W921 --- 10 Watt Leistung wenn Aus
Suche nach Miele W921 Miele W921
BID = 960424
960326
Defekt : 10 Watt Leistung wenn Aus
Gerätetyp : W921
Typenschild Zeile 1 : 12/12696403
Waschmaschine benötigt 10 Watt Leistung im ausgeschalteten Zustand
In Bezug auf meine Anfrage
Wir haben ein Energiekostenmeßgerät zur Messung der benötigten Leistung
eingesetzt.
Nachdem die Maschine ausgeschaltet wurde, Trommel offen, ist eine
Leistungsaufnahme von 10 - 11 Watt auf dem Energiekostenmeßgerät zu erkennen.
Wofür benötigt die Maschine permanent 10 Watt ?
Benötigt der Programspeicher (Seite 16 -19) eventuell die Energie ?
Frank
BID = 960600
derhammer
Du wirst die Blindleistung / Scheinleistung messen.
BID = 960601
960326 hat am  4 Mai 2015 23:12 geschrieben :
eingesetzt.
Nein die 10 W sind ein Wert, den dein Energiekostengerät dir Vorgaukelt. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, dann gibt es gar keine Leistung. Nur wenn die WM auf Standby steht sind 10 W für die Steuerelektronik möglich. Der Programmspeicher ist ein Eprom und dessen Daten bleiben auch ohne Spannungsversorgung erhalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447425   Heute : 2784    Gestern : 20435    Online : 465        22.11.2026    4:58
In 81 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,350615978241
