Benq TFT G2110W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 960277
Jwatec Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 42799 Leichlingen, Hoelverscheid 9
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Hintergrundbeleuchtung
Hersteller : Benq
Gerätetyp : G2110W
Chassis : ET-0017-N
FCC ID : keine vorhanden
ich habe hier einen BENQ G2110W bei dem immer wieder die Hntergrundbeleuchtung aus geht. Das Gerät ist von Juli 2008 und eigentlich noch zu schade zum entsorgen.
Nach dem Einschalten ist kurz alles schön, dann geht nach ca. 3 Sekunden die Hintergrundbeleuchtung aus. Im Forum gab es schon einmal so einen Beitrag, aber es blieb offen, ob eine Lösung gefunden wurde....
Ich habe auf der großen Platine alle Elkos im Niedervoltbereich und an den Treibern für die Hintergrundbeleuchtung prophylaktisch ausgetauscht, da diese gelegentlich solchen Ärger verursachen sollen. Leider ist der Effekt immer noch der gleiche.
Den Netzteil-Elko habe ich durchgemessen. Soll: 150 µF, ist: 141 µF das sollte kein Problem sein.
Die Power-LED bleibt grün an. Wenn man auf ENTER (am Monitor) drückt, geht er immer kurz an und zeigt ein Fensterchen mit z.B. (INPUT: VGA) und geht dann wieder aus. Beim Beleuchten mit einer Taschenlampe sieht man, das das Bild da ist. Der Defekt ist also klar die Hintergrundbeleuchtung. Meine Fragen nun:
1. Kann man die Hintergrundbeleuchtung irgendwie durchmessen oder mit externer Spannung betreiben?
2. Kann man eine Hintergrundbeleuchtung austauschen?
3. Kann man die Hintergrundbeleuchtung vielleicht mit einem separaten Inverter betreiben und den z.B. zusätzlich einbauen, wenn ja. wo bekommt man sowas und welche techn. Daten braucht man?
4. Sollte ich den Monitor besser wegwerfen?
Vielen Dank schonmal für Eure Tips. Ich kann leider erst morgen wieder reinschauen, weil ich gleich Besuch bekomme.
BID = 960466
da sich leider niemand gemeldet hat, habe ich mir den Monitor nochmal vorgenommen. Die beiden Inverter habe ich sekundärseitig Ohmamäßig durchgemessen und die hatten beide so 470 Ohm. Nach dem Einschalten kamen hinten irgendwas > 1000 Volt raus (bißchen Vorsicht beim Messen!!!), also war da wohl nix richtig kaputt.
Dann habe ich den ganzen Monitor zerlegt, um an die Röhren zu kommen. Diese habe ich dann frei rumliegend betrieben. Dabei hörte ich ein leichtes knistern an einem Ende einer Röhre. Bei genauerem hinsehen stellte sich dann heraus, dass ein Draht am Ende einer Röhre unter einer Silikonummantelung ab war. Habe ein Foto davon gemacht. Wie der abgehen konnte.... ??  (siehe Bild).
Nach dem anlöten und zusammenbauen (was für eine Fummelei!) geht die Hintergrundbeleuchtung nun wieder.
Also erkennt so eine Schutzschaltung wohl auch appene Drähte. Vielleicht kann der ein oder andere was damit anfangen und kauft sich nicht direkt 'ne neue Platine, wenn nur ein Draht an so 'ner blöden Röhre ab ist.
Grüße, Jwatec.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314917 Heute : 9696 Gestern : 12485 Online : 556 16.11.2026 18:01 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.110100030899
