Aspire Acer 7520 LCD Display keine Anzeige aber externer Monitor funktioniert
Serverzeit: 23 11 2026  13:39:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Acer Aspire 7520 LCD Display keine Anzeige aber externer Monitor funktioniert
BID = 960605
samtron
Defekt :LCD Display keine
Hersteller :Acer
Gerätetyp : Aspire 7520
Kenntnis :minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte :Multimeter
hi,
Ich habe hier Laptop von Acer Notebook startet, aber der Bildschirm bleibt schwarz und mit externer Monitor funktioniert einwandfrei
was könnte es sein?
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: samtron am  6 Mai 2015 20:02 ]
BID = 960608
trafostation
Inverter der Hintergrundbeleuchtung vermutlich defekt.
BID = 960625
Manolito
Das wurde hier auch schon vermutet.
BID = 960646
samtron
hi
wie kann man den als defekter Inverter feststellen??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: samtron am  7 Mai 2015  8:52 ]
BID = 960662
trafostation
Indem man mit der Taschenlampe auf dem Bildschirm leuchtet(etwas mit dem Winkel probieren), sollte ganz schwach der Bildschirminhalt erkennbar sein.
Nachdem mit angeschlossenem externen Monitor ein Bild erscheint ist die Graka OK, als Ursache bleibt der Inverter oder eventuell defekte Röhren, ich tippe aber eher auf den Inverter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475963   Heute : 9359    Gestern : 22017    Online : 234        23.11.2026    13:39
