AEG SpüMa F43050IM Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht mehr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG F43050IM --- Trocknet nicht mehr |
BID = 959761
Aloha Gelegenheitsposter
Defekt : Trocknet nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F43050IM
Mein betagter Gechirrspüler trocknet seit kurzem nicht mehr sodass meine Frau das ganze Geschirr mit dem Tuch trocknen muss.
Weiss jemand woran das liegen kann?
Mit freundlichen Grüssen
Aloha
BID = 959879
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Aloha
"moppern-an" Du hast doch schon öfters hier geschrieben, dann müsste dir es doch bekannt sein, dass wir die Typen Nr. brauchen "moppern-aus"
Gruß vom Schiffhexler
BID = 959945
Hallo "Schiffhexler",
das Schild ist beinahe nicht mehr lesbar.
Ich konnte folgende Nummer entziffern: PNC 911 234 77 800. Ich hoffe mit der ist etwas anzufangen.
Aloha
BID = 960010
Moin Aloha
Heizt der GS beim Spülen? beim Trocknen ist klar - negativ
Stell mal zum Testen, dass Kurzprogramm ein, ohne Geschirr, ob er dann trocknet.
PS: Klebe ein Schild mit den Nümmerkes am Spüler dran,
oder mit einem Filzstift auf der Seitenwand, die sind wichtig!
Evtl. zusätzlich in der Gebrauchsanleitung!
BID = 960038
ich habe das 30 Minuten Programm laufen lassen, habe leider das Ende verpasst, aber wenn ich, jetzt während der Trocknenphase, die Tür öffne, gibt es eine höhere Temperatur in der Maschine und sie trocknet also.
Könnte es sein dass es am Programm (70 Minuten) liegt?
Ich werde mal das 50 Minuten Programm versuchen.
Welches Teil ist wohl defekt?
Danke für den Tipp das Schild betreffend.
Aloha
BID = 960040
Da ist wahrscheinlich der Tachogenerator der Spülpumpe defekt, das muss durchgemessen werden.
Schau hier rein, mit Bildern und Beschreibung GS-Spülpumpe-LINK
BID = 960116
vielen Dank.
Meine Frau meint allerdings, bei einem 14 jährigen GS sei das den Aufwand nicht mehr wert, besonders da auch noch andere Teile (v.a. das Tablettentürchen) defekt sind, ...sagt meine Frau.
Ich habe dann mal einen Test von 2014 der Stiftung Warentest herausgekramt. Dort schneidet der Miele G 6300 SCi à 1190€ mit 1.8 Gut am besten ab, gefolgt vom BoschSMI68M95 EU à 690€ und dem Siemens SN55N582EU à 660€, beide ex aequo mit 2.0 als Gut bewertet.
Ich werde mich mal schlau machen ob es einen neueren Test gibt und dann wohl einen neuen kaufen.
Aloha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496675 Heute : 13238 Gestern : 16862 Online : 290 24.11.2026 15:54 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0676329135895
