Siemens SpüMa SN45M530EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E-15 + Undicht rechte Seite
Serverzeit: 24 11 2026  16:20:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN45M530EU --- E-15 + Undicht rechte Seite
Suche nach Siemens
BID = 960109
Peter.K.
Defekt : E-15 + Undicht rechte Seite
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN45M530EU
bin neu hier im Forum und hoffe auf paar Tipps wegen meines Siemens SN45M530EU Geschirrspülers, alter 5 Jahre. Zum Problem als erstes zeigt er Fehler E-15 hab hier im Forum Gelessen das es Wasser in der Bodenwanne ist, war auch korrekt hab das Wasser entfernt und er funktioniert wieder einwandfrei, leider nur 3 Tage, danach wieder E-15 wieder dem gleichen Vorgang durchgeführt er funktioniert wieder einwandfrei, dem Fehler versucht zu erkunden, dabei ist mir aufgefallen das ziemlich viel Wasser in folgender Position (siehe Bild) rausläuft, genauer dort wo das Zewa Tuch steckt, das ist dann komplett durchfeuchtet, dies geschieht aber nur wenn der Geschirrspüler paar Stunden nicht tätig ist, schalte ich dem 3 mal hintereinander ein, passiert beim 2, 3 mal nichts, absolut trocken.
Hättet Ihr paar Tipps für mich woran es liegen kann?
Gruß, Peter.
BID = 960111
derhammer
Eventuell an der Expansionsöffnung undicht.
Kann dir ein neues Set mit Dichtung und Ring günstig anbieten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497211   Heute : 13775    Gestern : 16862    Online : 883        24.11.2026    16:20
