AEG SpüMa 44052 ID
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2 LED blinken, kein Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  20:27:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 44052 ID --- 2 LED blinken, kein Wasser
BID = 959938
jappi1959
Defekt : 2 LED blinken, kein Wasser
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 44052 ID
Der GS bekommt kein Wasser, beim Einschalten läuft die Pumpe wenige Sekunden, 2 LED blinken > Wasserschutz hat angesprochen.
Die Bodenplatte ist pulvertrocken. Wenn ich von Hand Wasser einfülle, wird es abgepumpt. Über Nacht habe ich den GS vom Strom genommen, LED blinkten zunächst nicht mehr. Nach kurzer Zeit blinken die LED wieder.
Für Hilfe bin ich dankbar
Gruß Jappi
BID = 959973
jappi1959
Hallo zusammen!
hab auch mal die fehlenden Nummern notiert:
911 235 013 00
sNo 309 477 12
hab die Zwischenzeit genutzt und ausprobiert:
der Schalter für das Wasserschutzsystem in der Bodengruppe scheint i.O.
Das Eckventil ist i.O.
Das Fehlerbild hat sich ein wenig geändert:
Wenn ich den GS einschalte, ist das 30°-Programm aktiviert
lässt sich auch nicht reseten ?!
zusätzlich blinken die beiden LED für Wasserschutz-System
Die Pumpe läuft eine kurze Zeit, pumpt wohl Restwasser ab.
Wenn ich Wasser in den Spülraum einfülle, wird es zügig abgepumpt.
Die Abwasserseite scheint somit i.O.
Meine Frage: Wie teste ich den AquaStop-Schlauch?
Ist das überhaupt eine Option?
Hat jemand noch eine andere Idee?
Bin für jeden Tipp dankbar
BID = 960060
Schiffhexler
Moin Jappi
Willkommen im Forum
Verrate, welche LEDs blinken und lade mal ein Bild (<300KB) von der Bedienerblende hoch.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 960101
jappi1959
Moin, Moin
freut mich, dass sich jemand versucht!
anbei das Foto
es blinken die LED, mit den roten Pfeilen
also die beiden rechts (Bürste und Trocknen o.ä.)
und zusätzlich das jeweilige Programm (z.B. 30 °)
Hoffentlich kann mir jemand helfen
Beste Grüße und einen schönen 1. Mai
BID = 960106
Schiffhexler
Moin Jappi
30° c abbrechen paar sec. die Taste gedrückt halten.
Der Schwimmerschalter müsste ein Wechsler sein, nicht gedrückt - zum Ventil, gedrückt - Ventil aus,
aber Pumpe an. Evtl. auch zwei Micoschalter.
Den A-Schlauch linke Seitenwand ab, die Ventilleitung messen ca. 4 kΩ. Durchfluss ca. 4 lt/Min.
Du bist ja vom Fach, möchte hier nichts Genaueres schreiben.
Noch eine ggf. schöne Fehlerquelle;
Überprüfen den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf evtl. Bruch. Die Leitungen einzeln vor und hinter
dem Knickbereich anfassen und etwas ziehen ggf. mit einem Haarfön (kein Heißluft) die Leitungen etwas erwärmen.
Es kommt vor, dass die Isolierung OK ist, aber die Ader selbst den Bruch hat. Frohes Feiertagsschaffen
BID = 960108
jappi1959
Hi Schiffhexler,
interessante Tipps!
Der 1. Mai ist der Tag der A.....
Da freut man sich doch
Dir erst mal herzlichen Dank,
dass Du Dich meiner Sache angenommen hast.
Werd dem GS gleich mal zu Leibe rücken
Dir einen schönen Feiertag!!!!
Jappi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501343   Heute : 17910    Gestern : 16862    Online : 145        24.11.2026    20:27
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
