Hilfe beim verstehen vom Anschlußplan eines Ladegerätes.
Serverzeit: 25 11 2026  00:50:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 959946
Sagfox
ich bin der Mike und neu hier.
Habe ein Problem mit einem Ladegerät für meinen E-Roller, es handelt sich um ein Melcher LT 1740-7D.
Vom Verkäufer habe ich auch eine Anschlußskitze miterhalten, nur diese verstehe ich nicht.
Ich muß damit eine 48Volt Bank laden, was es auch sehr gut können sollte, ich kenne jedoch nur die Variante + und - anschließen..fertig.
Als Bild mal den Anschlußplan angehangen, die bezeichneten Anschlüsse besitzt das Gerät, aber wie mache ich das bloß??
Ich hoffe jemand mit Sachverstand kann mich anleiten-aufklären.
Danke und Grüße
Mike
BID = 959948
rasender roland
Was ist denn mit dem Ladegerät das beim Roller dazu war ?
Das Teil das Du da hast ist doch alles andere als ein Ladegerät.
Rasender Roland
BID = 959949
Sagfox
das was dabei war, ist sehr schnell defekt gewesen.
Es ist sehr wohl und sogar ein sehr hochwertiges Ladegerät.
Grüße
Mike
BID = 959950
Rafikus
Dann sei so nett und stelle ein Bild von diesem Gerät und seiner Anschlüsse hier ein.
BID = 959952
Sagfox
im Anhang wie gewünscht die Rückseite.
Grüße Mike
Hochgeladene Datei (1919571) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 959953
Sagfox
Noch ein Versuch ;-)
BID = 959954
Sagfox
Habe es nun einfach mal Netz gespeist und an V+ und V- eine Spannung von 49,9Volt gemessen.
Dann einfach mal an die Akku-Kette gehangen, da es ja eine Ladekennlinie abfahren müsste und die Spannung sich hierbei erhöhen müsste, passiert aber nicht, es hält die 49,9Volt.
Grüße Mike
BID = 959956
Falls Du ein Multimeter mit 10 Ampere-Meßbereich hast, miß doch einfach mal den Ladestrom.
BID = 959958
Sagfox
Ladestrom ist 0, da die Batterien eine Leerlaufspannung von 50,1Volt haben.
Irgendwie muß es wohl noch angeregt werden.
Grüße
Mike
BID = 959961
Sagfox
Die eine Zeichnung ist glaube ich um einen Temperatursensor zu immitieren.
Zwischen V+ und V- über I/Ucr..aber wie?
BID = 959962
BID = 959963
Rafikus
Nur so nebenbei - hast Du dir die Beschreibung schon durchgelesen? Da sind schon mal einige Sachen beschrieben, die beachtet werden müssen.
http://www.melcher.com.cn/pdf/AC/t.pdf
Auf Seite 15 geht es los mit dem Temperatursensor.
Es muss auch die Zellenspannung richtig eingestellt werden.
Rafikus
Edith meint: zwei Stühle - eine Meinung. Oder etwas in der Art.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 29 Apr 2015 15:22 ]
BID = 959972
Also die Zeichnung beschreibt wie du das Ladegerät extern noch erweitern musst. Über das Poti wird der Ladestrom eingestellt. Über Dset die Ladespannung. Die passenden Werte hat dir der Händler dafür schon in der Skizze mitgeliefert.
BID = 959974
Sagfox
Also wenn ich das richtig verstehe von Vo- ein 50K Ohm Poti dan in Reihe ein 220K Ohm Festwiederstand nach Vo+.
Zwischen Dset und Vo+ einen 40K Ohm Widerstand anschließen.
Zwischen Vo- und Sysin soll eine Brücke..
Und über das Poti kann ich dann den Ladestrom bestimmen?
Danke und Grüße
Mike
BID = 959975
du hast noch den Schleifer des Potis vergessen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507406   Heute : 1335    Gestern : 22653    Online : 890        25.11.2026    0:50
