wie mache ich aus 5V 500mA per Schaltung 1.66V 1.5A ? Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 959734
derAngler Gerade angekommen
Nabend,
ich habe zuhause eine kleine Pumpe die mit einer Spannung von 1.5 V ->
5V betrieben werden kann, dabei verbraucht sie 1.5A.
Je größer die Spannung, desto schneller läuft die Pumpe.
Ich habe nun eine 5V Netzteil mit 500mA hier rumliegen und dachte mir,
es müsste doch möglich sein daraus 1.66V und 1.5A zu machen (5V:3=1.66V
| 500mA*3=1.5A).
Jetzt versuche ich herauszufinden welche Bauteile ich ganz genau
brauche, doch irgendwie wird das Problem auf jeder Seite anders gelöst.
Da die Pumpe 24 Stunden laufen soll muss ich doch bestimmt auch an die
Wärmeentwicklung der Schaltung denken oder?
Kann mir bitte irgendwer kurz die Schaltung und Bauteile erklären die
ich brauche?
Das wäre furchtbar nett, ehrlich.
Oder geht es nicht so wie ich es mir vorgestellt habe?
BID = 959735
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
damit könnte (!!! bin nicht sicher) es funktionieren:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDE2OD......html
Eventuell ist die Schaltung aber bei so kleinen Spannungen nicht mehr Effizient genug und der Eingangsstrom könnte die erlaubten 500mA übersteigen.
Simon
IW3BWH
BID = 959737
perl Ehrenmitglied
| 500mA*3=1.5A). |
Schon die Annahme, dass die Pumpe bei 5V genau so viel Strom braucht wie bei 1,7V wird nicht stimmen.
Besorg dir lieber ein 5V 2A Netzteil *) und setze dessen Ausgangsspannungmit einem Transistor und einem Poti auf den gewünschten Wert herab.
*) P.S.:
Oder ein Netzteil mit höherer Spannung und ausreichender Leistung plus den von wulf verlinkten Schaltregler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Apr 2015 23:26 ]
BID = 959741
| | Besorg dir lieber ein 5V 2A Netzteil *) und setze dessen Ausgangsspannungmit einem Transistor und einem Poti auf den gewünschten Wert herab. |
Dazu 3 x Fragen:
1. Was für einen Transistor bräuchte ich? (auch in Hinblick auf Abwärme)
2. Was für einen Poti?
3. Wie sieht das beim 24 Stundenbetrieb mit der Wärmeentwicklung aus?
BID = 959742
Ich habe leider nicht richtig gelesen. Meine Aussage bezogen sich darauf, dass die Pumpe bei 1,5V ihre Nennspannung hat.
Simon
IW3BWH
BID = 959745
perl Ehrenmitglied
brauche, |
Es gibt auf der ganzen Welt nur genau ein Netzteil und es gibt auch genau nur eine Pumpe.
Zufällig hast du die und nicht wir.
Wenn diese Teile zusammen passen, hast du Glück gehabt, sonst gibt es leider keine Lösung.
Oder?
