Siemens SpüMa sl65t370eu
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein warmes Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens sl65t370eu --- Kein warmes Wasser
Suche nach Siemens sl65t370eu Siemens sl65t370eu Kein warmes Wasser
BID = 959463
wollib
Defekt : Kein warmes Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : sl65t370eu
folgendes Problem bei meinem Gsp. Ca. 9 Jahre alt. Der Gsp macht kein warmes Wasser mehr. Alle Programme laufen ohne Fehlermeldung durch. Eimertest ok. Durchlauferhitzer von Elektriker gemessen, ok 24 Ohm liegen an. Wasserbehälter und Geber und Schläuche ausgebaut und gereinigt. Platine ausgebaut und keine Fehler an Lötstellen gefunden. Die Maschine läuft ohne Probleme, halt nur mit kaltem Wasser.
Hat jemand noch eine Idee oder heißt es nun entsorgen und neu?
Wäre für eine gute Idee dankbar.
BID = 959471
derhammer
Fehler finden und reparieren.
Druckschalter auf Heizung ok?
BID = 959473
Mess dochmal, ob Spannung an der Heizung anliegt, wenn sie heizen soll.
Die Rückrufaktion von Siemens hast du mitbekommen? Bei ca. 9 Jahren könnte die Maschine noch betroffen sein, je nachdem wie ca. dein ca. ist
Leider hast du die Pflichtfelder für unwichtig gehalten, daher mußt du das selbst prüfen. Siemens benötigt dafür allerdings auch die Angaben vom Typenschild, genau wie wir.
https://dishcareaction.com/de-de
BID = 960096
wollib
Hallo Mr.Ed,
Zuerst einmal danke für die Antwort. Hatte die Rückrufaktion schon im Vorfeld abgeklärt und war nicht betroffen.
Habe mich dann nochmal intensiv durch das Forum Team Hack gelesen und bin dann auf den viel zitierten Riffelschlauch gestoßen. Bei der Reinigung von Wasserbehälter und Gebersystem dachte ich, man meinte den Riffelschlauch unter dem Wasserbehälter. Dem war wohl nicht so. Erst nach dem lesen eines Forumeintrages mit dem Hinweis, -Riffelschlauch hinter der Sockelblende und dem verschraubten Blech davor-, habe ich den richtigen Riffelschlauch gefunden und ich mus sagen, fast komplett zugesetzt und kaum noch ein Durchfluss möglich. Nach der Reinigung dieses kurzen, aber wohl sehr wichtigen Schlauches funktioniert die GSP wieder reibungslos. Und so hat das Reinigen mir mal gerade 600€ gespart.
Meine Frau ist glücklich und mein Kontostand ebenso
Vielen dank nochmal für die Hilfe in diesem Forum, einfach gute Arbeit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501023   Heute : 17590    Gestern : 16862    Online : 433        24.11.2026    20:07
