3x PWM lesen und einmal ausgeben
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 959726
MechMac666
ich möchte gerne 3 PWM-Signale abgreifen und nach einer logischen Prüfung ein PWM-Signal erzeugen.
Oder konkreter: Ich habe 4 Servos. Nummer 4 soll dann geschaltet werden, wenn Nummer 1-3 nicht geschaltet sind (sich also in Mittelstellung befinden).
Gehe ich recht in der Annahme, das ich das nicht mit einem einzelnen Atmega644 machen kann?
Wie sollte ich hier am besten vorgehen?
Gruß, Andreas
BID = 959732
wulf
also die PWM Ausgabe ist nicht das Problem.
3 PWM lesen geht auch, ist aber etwas aufwändiger. Du kannst aber bei den drei Eingängen den Pin Change Interrupt aktivieren. Danach musst du "nur" noch erkennen welcher Eingang wie umgeschaltet hat. Mit dem zweiten Timer (den anderen brauchst du zum PWM Generieren) kannst du dann Zeiten messen. Da du aber immer nur von Interrupt zu Interrupt messen kannst musst du die gemessenen Zeiten korrekt aufaddieren. Das kann, je nachdem wie die Eingangssignale ankommen recht schwierig bis unmöglich werden.
Einfacher wäre es wenn der µC drei vollwertige Pin Interrupts hätte INT0, INT1, INT2.
-> Edit: der ATmega644 hat diese.
Und: Je nachdem wie die drei Signale ankommen (eine Flanke untereinander synchronisiert, oder IMMER hintereinander) kann sich die Problemstellung nochmals deutlich vereinfachen.
Mein alter analoger RC Empfänger z.B. hat alle Signale IMMER nacheinander ausgegeben. Da wäre sogar denkbar für alle Signale nur einen Eingang zu verwenden und dann einfach mitzuzählen. Der Anfang einer neuen Signalfolge (insgesamt waren es maximal 7 Kanäle) wurde durch eine längere Pause vorher angezeigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 26 Apr 2015 23:05 ]
BID = 959733
Wenn du nicht programmieren kannst, halte ich das für möglich.
Andere könnten das sicherlich.
Oder sie würden dafür gar keine µC brauchen.
Warum verwendest du nicht die Sollwertvorgaben der drei PWM anstatt zu warten, was die Modulatoren daraus machen?
BID = 959904
winnman
Wenn das nicht durch Gewichtsprobleme verhindert wird, würde ich bei den Servos einfach Reedkontakte befestigen die in der Mittelstellung betätigt sind, dann sollte das Auswerten ganz einfach sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497385   Heute : 13949    Gestern : 16862    Online : 676        24.11.2026    16:32
